基础埋置深度怎么计算?
huangtt1124
2013年11月24日 10:20:06
来自于地基基础
基础埋置深度怎么计算?比如基础底面标高是-1.800m,室内外高差150mm?那基础埋置深度是-1.65m么?
免费打赏
nszaiplt1314
2013年11月25日 10:09:19
12楼
1.65 !!!!~~~
kstg3218766
2013年11月25日 10:18:42
13楼
从室外地面取,也就是1650mm
挪移蛾子
2013年11月25日 10:47:45
14楼
地基基础规范有明确规定
zy820392770
2013年11月25日 10:59:29
15楼
过来学习下
wuhaitian09
2013年11月25日 11:33:27
16楼
按照我们这边院里的来说,是都取1.65,但是个人理解的话,还是同意二楼的,就是边柱1.65,中柱1.8
cadxzhou
2013年11月26日 10:13:41
17楼
除了按《地规》第5.1条的规定执行以外,还要注意一个问题,建筑物所在场地,往往不是挖方就是填方。如果是挖方地区,就应按设计标高来确定埋置深度;如果是填方地区,就应按天然地面的实际标高来确定埋置深度。所有埋置深度,都应以施工期的实际埋置深度计算。所以,楼主设计的工程如果在挖方地区,埋置深度边柱和中柱都应取1.65,因为在未完工前,中柱和边柱的实际埋置深度都一样;如果是填方地区就不能按设计标高计算,应按天然地面的实际标高计算。
萧萧风
2013年11月26日 10:41:33
18楼
david__kk 发表于 2013-11-24 10:28 边柱可以按1.65m,中柱还是1.8m这个是对的
红酒配面weibo
2016年04月15日 16:28:26
19楼
进来学习下
zhaiyuanbo1999
2016年04月16日 10:23:42
20楼
严格按照基地规范来
qq_1498306649198
2017年06月24日 20:18:19
21楼
应该是1.8加上1.815。除以二就是答案了
