求助地下室外墙回填土方案问题,估计没人经历过
一注咨询工作室
2013年11月23日 12:57:23
本工程为多塔大底盘结构, 10 个单体,地下五层,地上 28 层;地下部分由五层地下车库连成一体(如下示意图)。因工程量大,无法同时开工,故先施工一个单体。但是该单体只有一侧挨着红线,可以回填,其他三侧均为地下车库,施工至沉降后浇带,现状开口,无法回填。现有问题如下: 1.地下五层, 20 米土压力,如果单侧回填,会造成结构倾覆安全问题。但不回填又会造成结构主体无嵌固端,基础常年裸露在外,风荷载作用下,对结构主体依然有不安全因素。
2.土方回填方案,是该由设计院确定,还是该由总包单位确定。
免费打赏
yiqijuechen123
2013年11月25日 11:03:23
22楼
甲方协调设计单位与施工单位共同解决。地下五层,嵌固端肯定选择地下室顶板了,不然结构经济性差。老板考虑的立场和楼主不一样,楼主觉得这样的事情属于施工上的,各司其责,老板则考虑企业名声能带来的经济性。如果另外一侧地库施工间期长,可以考虑加设临时支撑以满足回填土带来的侧推力,至于风载由于结构嵌固带来的影响只能从整个场地来考虑了。
erdan.369
2013年11月25日 11:07:21
23楼
有图有真相 学习了
九天之上
2013年11月25日 11:15:22
24楼
10楼、20楼、22楼说得好。根据相关法律法规等规定:设计单位应对施工中可能造成的问题,提出技术要求!!!这个责任首先在设计单位!!!
wuhongying1982
2013年11月25日 11:30:51
25楼
设计单位责任很重大呀,呵呵
ch096310406
2013年11月25日 11:41:46
26楼
期待高手解决
a1009924064
2013年11月25日 12:01:52
27楼
坐等高手。。。求学习
heybabydog
2013年11月25日 12:19:48
28楼
这是施工单位负责解决的问题。
heybabydog
2013年11月25日 12:20:13
29楼
感谢楼主的分享 学习了
heybabydog
2013年11月25日 12:28:49
30楼
感谢楼主的分享 学习了
cf1991012
2013年11月25日 12:47:55
31楼
我是来学习的哇
