如何确定10KV高压补偿容量
ralphdeng
ralphdeng Lv.5
2013年11月22日 11:50:21
高压补偿容量怎么计算呢,现在有一个35KV/10KV的8000KVA变压器,需要在10KV侧做高压补偿,补偿容量如何确定呢,400V侧已经补偿到0.9了,但是10KV侧专家还是要求做补偿,并设单独电容室。
免费打赏
ljn112233
2013年11月25日 11:11:00
12楼
lingxuct 发表于 2013-11-22 13:43 “400V侧已经补偿到0.9了,但是10KV侧专家还是要求做补偿,补偿容量如何计算”?那就补偿到0.95以上吧, …版主正解。。。
mulinchufeng
2013年11月25日 16:19:37
13楼
问专家补偿到多少,然后就可以计算了
lyj943491289
2013年11月25日 16:57:00
14楼
根据实际情况,有多少高压电机,按公式计算,需要补多少就做多少,一般都很容易搞定的
fitman
2013年11月25日 17:27:48
15楼
ralphdeng 发表于 2013-11-25 10:02 我是没啥高压电机的,如果按上面版主的意见做,我才要补偿40Kvar,太少了,补偿500又好像太多了。。。哎,楼上各位给你的意见,基本是停留在低压与规范表面的层面,可能你的审图专家不知是否这个考虑。实际情况是你的设计中有一个35kV的变电站,要求你作10kV补偿也有一些依据,但实际真的是否要做,主要考虑的是下面几点:1、象你计算只要补偿40kvar,那就不是补偿的理由了。想想看,高压补偿要独立电容器室、一组独立的控制设备,象你补偿40kvar,一百年也收不到投资。那做这个补偿是节能还是浪费!2、真正要做,就应把变电站看作独立的一部分,这时候高压补偿的主要目的是调压。很多朋友习惯性地把低压的一套搬到高压中,实际是不靠谱的。因此你应按一次电容投入后电压升高2.5%来计算。当然,说到补偿,在低压补偿装置检修时,高压电容器也可应急投入使用。
电工刀
2013年11月28日 14:58:37
16楼
我们这边是按主变的15~20%考虑的
