本帖最后由 ydiqwz 于 2013-11-20 20:24 编辑 一般电线电缆额定电压表示为U0/U,请问这里面的U0和U分别表示什么电压?答:经过学习和求证,我得到了电缆电压U0的正解:缆芯对地(与绝缘屏蔽层或者金属护套之间)的额定电压。选择是应满足电力系统中性点接地方式及运行要求的水平。(详见工业与民用配电设计手册第三版481页) 电缆线芯之间的额定电压U应大于或等于系统标称电压Un。
多谢各位热心网友的帮助,小生不胜感激!
32楼
U0是相电压,U是线电压。U0和U的关系与电力系统中心点接地方式有关,中心点直接接地时,U=U0*1.732 .U0实际就是相电压,只不过根据系统接地方式的不同,在选择电缆时对电缆U0值有所不同。例如中性点非有效接地系统,一般选用U0比系统相电压大一个等级的电缆,如10KV系统应选8.7/10的电缆,中性点直接接地系统,一般选用U0等于系统相电压的电缆,如10KV系统应选6/10的电缆。这两种电缆的绝缘厚度是不同的,前者是4.5mm,后者是3.4mm。Uo是导体与屏蔽层或接地之间的电压,U是导体与导体之间的电压,在正常情况下他们是相电压和线电压的关系。在短路情况下Uo随中性点接地方式的不同而不同。
33楼
MT 818.1-2009
34楼
MT 818.1-2009
35楼
MT 818.1-2009 -p6
36楼
额定电压用U0/U表示,单位为kV。U0表示任一主绝缘导体与“地”(金属屏蔽、金属套或周围介质)之间的电压有效值;U为多芯电缆或单芯电缆系统任意两相导体之间的电压有效值。在交流系统中,电缆的额定电压应至少等于使用电缆的系统的标称电压,这个条件对U0和U值均适用;在直流系统中,该系统的标准电压应不大于电缆额定电压的1.5倍。系统的工作电压应不大于系统额定电压的1.1倍,并且符合《煤矿安全规程》的规定。
37楼
芯线对地和芯线之间的额定电压
38楼
路过,学习~~
39楼
学习了、。。。。。。。。。。:lol
40楼
学习一下!!!!!!
41楼
ydiqwz 发表于 2013-11-16 10:57 起初我也是这样理解,但看了实际数据后感觉不太靠谱:如8.7/10就不符合线电压是相电压1.73倍的关系。又 …其实这是IEC标准和国家标准不同的地方
