消防电梯的井底应设排水设施
zjjx2010
zjjx2010 Lv.15
2013年11月05日 09:09:35
来自于建筑构造
消防电梯的井底应设排水设施 根据 高层民用建筑 设计防火规范GB 50045-95(2005年版) 6.3.3.11 消防电梯 间 前室 门口宜设挡水设施。 消防电梯的井底应设排水设施, 排水井 容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。 条文说明 6.3.3 九、起火层在灭火过程中,会有大量的水流入消防电梯井道,同时还会有水蒸气进入。为保证消防电梯在灭火过程中正常运行,对井道内的动力、控制线路有必要采取防水措施,如在电梯门口设高4~5cm的漫坡。
消防电梯的井底应设排水设施
6.3.3.11 消防电梯 前室 门口宜设挡水设施。
条文说明 6.3.3
十一、灭火过程中有大量的水流出。以一支水枪流量5L/s计算,1Omin就有3t水流出。—般灭火过程,大多要用两支水枪同时出水。随着灭火时间增加,水流量不断地增大。在起火楼层要控制水的流量和流向,使梯井不进水是不可能的。这么多的水,使之不进入前室或是由前室内部全部排掉,在技术上也不容易实现。
但是,在消防电梯井底设排水口非常必要,对此作了明确规定。将流入梯井底部的水直接排向室外,有两种方法:
消防电梯不到地下层,有条件的可将井底的水直接排向室外。为防雨季的倒灌,排水管在外墙位置可设单流阀。
不能直接将井底的水排出室外时,参考国外做法,井底下部或旁边设容量不小于2.00m3的水池,排水量不小于10L/s的水泵,将流入水池的水抽向室外。
虽然高规条文说明里面有提到可以设置井底,一般都是设置在旁边。直接设置在电梯基坑下部有几个不利因素:
一是增加 基础埋深 。电梯基坑普遍都在1.6m左右,再加上 集水坑 的深度必然增加基础埋深。对造价有影响。
二是增加结构成本,电梯基坑下面如果还有集水坑,那么电梯支座反力全部落在集水坑盖板上,必然增加造价。
三是 消防联动 不易实现。
综合考虑以上因素,通常都把消防电梯集水坑设置在电梯基坑旁边,体积2T,但坑的面积做大一点。可以减少结构基础埋深。
免费打赏
lc735604631
2014年01月14日 19:23:58
12楼
fivelang 发表于 2014-1-1 12:27 消防电梯不下地下的时候可以不设置集水坑,首层直接排向室外就行。恩恩 谢谢
www6684096
2014年09月05日 16:57:26
13楼
这个分析的到位啊!
设计小兵
2014年09月15日 13:14:56
14楼
好多设计将集水井底标高低于电梯底坑1000,是否可上抬一些呢?
shao51
2014年09月19日 15:45:57
15楼
楼主分析的真好,那集水坑的面积和深度怎么确定呢? 还有一点比较疑惑,消防电梯不下地下室时,是怎么将井里的水排出室外?
柴俊狗
2014年09月21日 09:32:52
16楼
感谢楼主分享!
王铜
2014年09月22日 08:03:40
17楼
消防电梯的井底应设排水设施 [
kv123
2014年10月04日 11:37:13
18楼
其实只要在核心筒,整个基础还是要作下去,并不是说挪位置就可以了,再挪也不可能出去核心筒及周边范围
lishijie19891016
2014年11月05日 15:56:16
19楼
:loveliness:
ymwatcher
2015年05月08日 21:49:45
20楼
谢谢楼主分享的好资料,收藏了,赞了。。。
猪猪侠吗
2015年06月23日 19:41:06
21楼
谢谢楼主分享,顺便领土木币!!!
