混凝土二排孔砖框架结构砌筑,每层最下面需不需要砌两~三皮小砖,需不需要和框架柱连接处要空20cm宽,用实心砖砌筑,形成马牙槎形状(现场)??
12楼
两项都不用,你那用的是加气混凝土砌块么?如果是没这么复杂的,和框架柱连接处是要植筋的,50cm一步,构造柱处需要留设马牙槎,到了梁底需要用小砖斜砌(规范是两周待墙体下沉稳定后再斜砌),其他的规范就参照加气混凝土砌块施工规范就行了,你说的第一项是有卫生间或者是淋浴间什么的要做上翻梁,因为加气块不能长期浸泡在潮湿环境中。
13楼
学习学习学习学习学习
14楼
gaoyangake1216 发表于 2013-11-5 13:55 就是墙柱接头位置,规范上看到了我知道你的意思了,是指一次结构框架柱和二次砌筑填充墙之间留的空隙,那个不留没关系的,太繁杂了,施工难度大,那个留了以后还要再用砂浆塞满,不现实的,我经历了几个工地都没做过
15楼
在砌混凝土二排多孔砖时,根部砌三层水泥实心砖,起导墙作用防止板面渗水,排砖的模式,(柱边按规范预留20MM的空隙,以后采取措施堵塞填塞)但现在在砌墙的时候,水泥砂浆只要靠框柱饱满就行了,这比以后堵塞效果好的多,在后期说是堵塞,粉刷一开始,不注意,就顾不上了,墙体可能给以后渗水现象埋下隐患,有些要求,是不切合实地的。
16楼
一般都在下面砌三皮水泥砖,20公分左右就可以,柱边留20mm还没见到过此类做法
18楼
你说的这两项都不用
19楼
框架与填充墙的连接有软连接
20楼
需要砌筑2~3皮砖
21楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
