在建的597米天津高银金融117大厦(方案及施工)
欧尼先生
2013年11月02日 16:02:25
天津117大厦地处渤海之滨,位于环太平洋地震带上。作为597米的中国结构第一高楼117大厦,如何有效地抵抗地震等外力作用,保证结构的稳定性,是必须要考虑的。 117大厦安装的防屈曲变形支撑共三节,从主塔楼地下室延伸至地上六层顶部,全貌为人字形支撑,防屈曲变形构件套在核心支撑外面,使核心支撑在受有压力的时候不发生屈曲,反而能够大量吸收输入整个体系的能量,从而优于传统的钢结构体系抗压性能。 大厦将共安装防屈曲变形支撑8根,作为抗侧力构件,辅助4根世界最大的巨型钢柱,使117大厦抗震性能成倍增加,按照设计预期,大厦可抗八级强震。
据悉,天津117大厦地下3层,局部4层,地上117层,597米高,建筑面积84.7万平方米,大厦采用钢筋混凝土核心筒+巨型框架支撑结构形式。其中,巨型柱、钢板剪力墙、巨型斜撑、钢柱钢梁共14000吨钢构件筑成117大厦主楼钢结构的坚实根基。
方案阶段:
天津高银金融117大厦区域规划及效果图
天津高银金融117大厦设计效果图
顶部钻石顶效果图
施工阶段:
117层、建筑高度597米的117大厦塔楼区域为超厚超大的筏板+直径为1m的941根超长工程桩基础,筏板板面平面尺寸为100.8m×100.8m,底部为86.2m×86.2m,钢筋直径为50mm的三级钢,斜坡坡度为1:1。塔楼区域垫层总浇注面积约11000㎡,设计厚度为200mm,混凝土强度等级为C15。
117塔楼区垫层在施工过程中采用了许多有效方法和措施来确保施工的质量、安全和工期:其中斜坡面垫层采用现场预制纵横交错的条形垫块、铺设固定钢板网、跳仓浇注、三次成型的施工工艺,解决了斜坡面垫层施工难度大的难题;坑底平面垫层主要采用合理划分成四个施工区段、分块浇注、精密水准仪+纵横交错拉线控制垫层标高、磨光机收光等施工组织及工艺,保证了垫层的施工厚度、防水层施工的基层要求,也确保垫层具备承载上部钢筋、钢结构、混凝土的自重及施工动荷载等能力,此外,针对117塔楼海陆相交界地质条件,在垫层下预埋土压力和孔隙水压力检测仪。
117大厦地库工程体量巨大、工期超紧,施工组织难度罕见,同时地库平面分区、结构形式多样,且要进行结构换撑,施工流程复杂的特点。
免费打赏
hkgj123
2013年11月05日 09:03:30
74楼
感谢楼主的分享!
ajun123456
2013年11月05日 09:10:03
75楼
多谢楼主的分享,,,,,,,,,,,
寒冬
2013年11月05日 09:11:45
76楼
能经历这样的大工程以后,学不少知识,不要说土建施工难度有多么,包括平时感觉很容易的水电工程变得也复杂多了!
熊利文
2013年11月05日 09:14:23
77楼
谢谢楼主的奉献
lubby1989
2013年11月05日 09:17:22
78楼
顶一下,顶顶更健康!!!!!!!!!!!!!
xdq909
2013年11月05日 09:18:34
79楼
偏颇、超前,亮瞎你的眼珠子。
cunyizhao
2013年11月05日 09:19:29
80楼
巨大工程,能参与是很高兴的
gaoyuanhong11
2013年11月05日 09:21:37
81楼
不知道有没有机会自己能参与这样的工程建设。。。。
xdq909
2013年11月05日 09:22:06
82楼
偏颇、超前,亮瞎你的眼珠子。
xdq909
2013年11月05日 09:22:41
83楼
偏颇、超前,亮瞎你的眼珠子。
