外墙涂料已施工完成,后期出现很多裂缝,现分析出几点原因: 1、 外墙抹灰层厚度太厚,抹灰总厚度超过35mm时未采取加强措施; 2、 砖与剪力墙体交接的地方加强钢丝网搭接宽度小于100mm,未能有效防止开裂; 3、 墙体甩浆毛刺不足,抹灰前不浇水湿润,且没有分层抹灰,抹灰后不及时养护; 4、 墙体斜顶砖一次砌筑到位,后期出现沉降,墙体拉裂;不知道还有没有其他原因,各抒己见,请圈里的朋友发表一下见解
22楼
填充墙和主体框架之间应用钢板网补强,砼表面未做毛化处理,一次抹灰厚度不大于10mm。
23楼
填充墙和主体框架之间应用钢板网补强,每侧大于150mm,砼表面未做毛化处理,一次抹灰厚度不大于10mm,抹灰完成后做好养护和保养
24楼
1 一次抹灰不应大于10毫米 2 墙体未做拉毛处理。 3水泥的粘滞性有问题注意控制水灰比。
25楼
1、没有看见拉毛,接点处未挂网
2、抹灰前两天没有对墙面进行洒水湿润
3、搅拌砂浆时水泥用量过多
26楼
精筑从新 发表于 2013-11-1 21:36 4、 墙体斜顶砖一次砌筑到位,后期出现沉降,墙体拉裂;这个理由有点牵强吧感觉恰恰就是这个问题所在
27楼
抹灰太厚了,基层处理不好事主要原因。
28楼
学习了,从图示来看只要原因还是与基体粘结不牢,造成空鼓开裂,拉毛布够,未做钢丝网片加强,基层抹灰前未湿润
29楼
抹灰太厚应该
30楼
抹灰太厚了这个是主要原因,同意这观点
31楼
mexesm 发表于 2013-11-5 00:46 我认为主要问题是两点:1.墙体与砂浆抹面层之间没有挂钢丝网片;2.砂浆抹面层过厚。你分析的另外几点原因也 …方案中只要求砖与墙交接的地方挂网,其他都没挂网,抹灰太厚粘结不上墙体
