外墙涂料已施工完成,后期出现很多裂缝,现分析出几点原因: 1、 外墙抹灰层厚度太厚,抹灰总厚度超过35mm时未采取加强措施; 2、 砖与剪力墙体交接的地方加强钢丝网搭接宽度小于100mm,未能有效防止开裂; 3、 墙体甩浆毛刺不足,抹灰前不浇水湿润,且没有分层抹灰,抹灰后不及时养护; 4、 墙体斜顶砖一次砌筑到位,后期出现沉降,墙体拉裂;不知道还有没有其他原因,各抒己见,请圈里的朋友发表一下见解
32楼
gj5461 发表于 2013-11-5 04:41 空的地方较多,可能抹灰前未湿润,砂浆王最好不要用。除砖墙和剪力墙搭接用网片外,剪力墙部分也要有网片。 …估计确实添加了砂浆王,增加砂浆的和易性,延长凝固时间,工人偷偷用,很难发现
33楼
z619915238 发表于 2013-11-5 08:18 你们那还用的竹脚手架啊。这是为了整改墙体后搭设的,落地钢管脚手架早已拆除,浪费了大量人工
34楼
以后做到这个部位时可以避免以下了
35楼
灰层太厚。。。墙体与混泥土连接处没有布置钢丝网或者布置不足。。墙面也没有拉毛。。。
36楼
学习了~~~~~~~~~~~~~
37楼
ewen3921 发表于 2013-11-4 16:57 抹灰前墙面要浇水湿透,灰的和易性要注意好,另外得分层抹灰,一次厚度不得超过150MM,做到这些,350MM的问 …是的,单位错了。
38楼
不懂为什么
39楼
向阳高温时加速两种物质分离(砼与砖墙),
挂网粉刷!
40楼
zhbin37921 发表于 2013-11-7 11:38 向阳高温时加速两种物质分离(砼与砖墙),挂网粉刷!分析的有理
41楼
1.墙体不同材料交界处,因材料的收缩不同,易产生裂缝,必须在不同材料交界处铺贴200宽钢丝网片。2.混凝土墙面在抹灰前,要刷胶浆一道,增强粘接力,分二次抹灰成活。3.墙体上端斜砖应在下部砌体完成7天以后方可砌筑。墙面抹灰应在砌体完成60天后开始。防止砌体不均匀沉降引起的裂缝。
