外墙涂料已施工完成,后期出现很多裂缝,现分析出几点原因: 1、 外墙抹灰层厚度太厚,抹灰总厚度超过35mm时未采取加强措施; 2、 砖与剪力墙体交接的地方加强钢丝网搭接宽度小于100mm,未能有效防止开裂; 3、 墙体甩浆毛刺不足,抹灰前不浇水湿润,且没有分层抹灰,抹灰后不及时养护; 4、 墙体斜顶砖一次砌筑到位,后期出现沉降,墙体拉裂;不知道还有没有其他原因,各抒己见,请圈里的朋友发表一下见解
12楼
建筑青年 发表于 2013-11-1 22:17 是,这个有些牵强,主要还是抹灰太厚了吧同意 估计太厚了
13楼
ewen3921 发表于 2013-11-4 16:57 抹灰前墙面要浇水湿透,灰的和易性要注意好,另外得分层抹灰,一次厚度不得超过150MM,做到这些,350MM的问 …是15mm 和 35mm吧
14楼
墙体一次砌筑到位, 也是有可能的
正常是7天之后才砌筑顶部斜砖的。。
15楼
有必要可以加点胶水吗?不过是在是太厚了
16楼
主要原因是抹灰过厚,无铁丝网,粘结力不足。
17楼
我认为主要问题是两点:1.墙体与砂浆抹面层之间没有挂钢丝网片;2.砂浆抹面层过厚。你分析的另外几点原因也有道理,应该也是有一定影响。
18楼
空的地方较多,可能抹灰前未湿润,砂浆王最好不要用。除砖墙和剪力墙搭接用网片外,剪力墙部分也要有网片。后期也要养护。
19楼
你们那还用的竹脚手架啊。
20楼
主要原因还是抹灰层太厚,未采取钢丝网加强措施。
21楼
抹灰层厚度太厚,没事抹这么干嘛??
