基于实例探讨如何在车库顶板覆土不到五十公分的基础上做好防水及排水
dadfjlkajn
dadfjlkajn Lv.5
2013年11月01日 14:42:48
本帖最后由 dadfjlkajn 于 2013-11-1 14:44 编辑 新做了两个项目,一个是别墅山庄的深化设计,一个是一写字楼的架空层景观方案。目的是想和大家探讨下如何在车库顶板覆土不到五十公分的基础上做好防水及排水,而不影响景观效果。照以往的经验,排水的要求一般在覆土八十以上,而这两个项目的覆土都在五十公分左右,不到八十公分。别墅山庄的深化设计已在审图过程,所以想着在做施工图前把问题解决先,恳请有兴趣的及有经验者帮忙给些宝贵建议,在此先谢谢了。
先简单介绍一下别墅山庄的基本情况:
总占地面积三万六千平方,地下建筑面积一万六千平方,也就是说景观有百分之四十是在车库顶板上的,而且高差比较大,整个楼盘都在一个阶梯上坡状态
上图直观些:
红色线为车库顶板范围
外围车道路面标高是6.8,到了最后一排别墅是15.2,高差很大。
有些别墅间隔很密,景观设计的空间不大,所以用精致而亲切的小品来营造整个景观环境
继续上传局部深化节点
主入口平面
主入口正立面
局部放大正立面
主入口西侧立面
架空层平面
架空层景墙立面
中心景观平面
中心景观剖面
在这可以很清楚的看到景观与车库顶板的关系,覆土五十公分的基础上能做这种水池吗?水池我现在做到四十公分深,往上抬高了十五公分。有没必要做沉箱或者其它方法?涌泉呢,还能做吗?那防水呢?池底一般都要另外做板,,还要找坡,如果有贴面的话还要留贴面,空间够吗?
最后一排别墅与山体有一段距离,利用平台延伸过去,使景观和活动范围扩大化
续传一个架空层花园
红色框是架空层范围,层高5米。前室与架空层花园高差0.15米。
免费打赏
金典人生
2013年12月08日 17:25:55
12楼
不错,应该有阻根层
smybf
2014年03月18日 17:24:31
13楼
这个帖子就这么沉了,太可惜了
zhiwuke
2014年03月19日 15:44:37
14楼
能贴出最后的实景图吗
wsd199011
2014年06月23日 14:58:58
15楼
flychain
2014年06月23日 17:43:08
16楼
最近做的一个项目,覆土只有300,水景做的简直疯了现在还没解决排水问题,有办法么
papapubby
2014年07月02日 14:00:12
17楼
阻根层怎么做呀?有没有施工图纸看呀,如果水景深度不够,是不是可以抬高水景呢,还有就是过滤系统是怎么处理的?水泵放哪里?是用放在水的那种吗?水深太浅,会不会影响景观效果?
xcm2000
2014年07月04日 09:49:55
18楼
防水我觉得不用特别考虑,因为池壁池底跟顶板结构是相互独立的,施工时注意振捣均匀别形成空洞就行,我们广东这边冬天不结冰,有120厚双层筋基本可以保证不漏水,气温较低的地方就做厚点,表面再刷防水涂料防止水渗到混凝土里面冬天涨裂,管线穿池壁的地方套上橡胶防水翼环,用潜水泵的话只能卧装,有40分水可以在池壁做成内凹结构把泵装到里面,外面用不锈钢冲孔板封闭。这种流水构架看跌水宽度,看样子估计也就32~50管就足够了,32或以下管道可以做到混凝土里面,再大就只能从垫层或者绕水池外走了,做涌泉的话一般用得较多的是DN40规格,也就是50的塑料管,池底离顶板需要留一定走管空间,可以用陶粒混凝土之类比较轻质的垫层,如果有多个的话可以把干管和调节阀门做在外面,再用支管连进去,这样管件所需空间会小得多。排水要是位置很不利的话也没什么好办法,只能按雨水井的标高尽量把排空管降低,剩下的只能抽排或者穿管排到车库里面去了,离车库边缘近点的还可以直接接管到车库外。
xcm2000
2014年07月04日 10:06:23
19楼
整体排水的话500覆土基本也走不了管,不想顶板下走管就基本只能用排水沟,绿化区域肯定是用蓄排水板,相互之间用连通管或者暗沟连接,可以做一条或数条贯通性的深沟,然后什么地表水渗透水都往里面排,然后连到车库外或者车库边缘处的立管,顶板本身坡度够的话还是没有问题的
qq_1403338140542
2014年07月04日 13:45:02
20楼
很好的资料,谢谢分享
xinmin250
2014年07月09日 11:48:18
21楼
这个 我也求解决方法 问题挺难的!
