今天在看荷载规范时,看到5.1.2节,讲到关于活荷载的折减问题,是看楼面梁的从属面积,然后看了后面的条文说明,在P199,解释说,对于支撑双向板的梁,其从属面积由板面的剪力零线围成。我也先查了论坛上有没有类似的帖子,只看到一条,但是上面没人解释清楚,只是说了句板面剪力为零所围成的线。那这个剪力为零具体是在板的哪个部位呢(我知道板的跨中剪力为0吧)?又是怎么求得的?麻烦懂得人给我解释解释,谢谢。
52楼
概念清晰,学习中
53楼
可以用弹性力学建个矩形板求解一下剪力的分布,再画出来就可以看出来零剪力线的具体图形了,这里可以肯定不是45度这么简单,具体和应力分布有关。
54楼
liqiang69126 发表于 2013-10-31 16:40 下面是一介书生第二前辈给我的详细解释,还没搞懂的同仁们可以看看。在此感谢前辈。根据弯矩与剪力之间的 …感谢讲解 非常清楚了
55楼
诚心谢过,又让我学习了一点知识
56楼
学习了 谢谢
57楼
单向板和双向板不一样,单双向板定义看看,计算看看,你就懂了,二年级的
58楼
根据朱总抗规应用的解释,梁的从属面积就是两侧1/2间距范围内的实际面积,和竖向导荷计算方法不同。
楼上讨论的全部是竖向导荷的算法。我认为荷规的这一个条文说明是有问题的,编者自己搞混了从属面积与竖向导荷的计算规定。
scuthch:
荷规2.1.19对于从属面积的名词解释,感觉从属面积和负荷面积的概念是一样的
孤山居士:学习了 谢谢大神
