今天在看荷载规范时,看到5.1.2节,讲到关于活荷载的折减问题,是看楼面梁的从属面积,然后看了后面的条文说明,在P199,解释说,对于支撑双向板的梁,其从属面积由板面的剪力零线围成。我也先查了论坛上有没有类似的帖子,只看到一条,但是上面没人解释清楚,只是说了句板面剪力为零所围成的线。那这个剪力为零具体是在板的哪个部位呢(我知道板的跨中剪力为0吧)?又是怎么求得的?麻烦懂得人给我解释解释,谢谢。
42楼
厉害,学习了
43楼
dunzidunzi 发表于 2013-10-30 15:01 我们根据条文说明可以推得所谓的双向板剪力零线就是图中红线,单向板和双向版传递方式不同而已,仅供参考, …实际上你画的右侧图有问题。
44楼
liqiang69126 发表于 2013-10-30 20:55 谢谢你为我解答,但是双向板你中间那个围成的矩形如何得出??从四个角点引45度线,然后呢??中间矩形应该退化成一根线段,这样整块板就被剪力零线划分成四个梯形了
45楼
chennut 发表于 2013-11-5 11:37 对弯矩求导数,导数等于零的地方剪力为零嗯对的,谢谢你的回答
46楼
ccdi2011 发表于 2013-12-3 14:02 厉害,学习了大家共同学习哦
47楼
chinalxb 发表于 2013-12-3 11:04 论坛里的确有高人,讲的比较透彻;我有过一知半解的时候,也说不清道不明的,做了多年的设计,一定要再回到 …谢谢兄弟的回答,很好,赞
48楼
同样遇到了这个问题
49楼
双向板的剪力零线怎么解释??
50楼
liqiang69126 发表于 2013-10-31 16:40 下面是一介书生第二前辈给我的详细解释,还没搞懂的同仁们可以看看。在此感谢前辈。根据弯矩与剪力之间的 …对于双向板呢??
51楼
个人理解为传力路径那条线
