求助施工现场全站仪测量问题,请师傅指导!!!
jiandashuai1980
2013年10月29日 18:34:47
来自于工程测量
测量点图示见图测量经过:步骤一: 首先在 测站点A架仪器(南方全站仪),后视 后视点B 坐标, 建站完毕后,回测后视点B, B坐标回测结果在误差允许范围内(0.002m), 然后测出测量点C,记录C点坐标,检查无误,步骤二: 然后在测量点C架仪器,后视 后视点B 坐标,建站完毕后,回测后视点B,发现点B坐标X方向误差0.003m,Y方向误差0.015m, 然后检查水平,对中,均没问题, 检查仪器基本参数设置也没问题, 以为测量C点坐标错误, 所以又返回测站点A架仪器重复步骤一, 测得的测量点坐标与第一次结果没有区别。
测量点图示见图
测量经过:
步骤一:
步骤二:
步骤三:
再次在测量点C架仪器,后视 后视点B 坐标,建站完毕后,回测后视点B,发现点B坐标还是X方向误0.003m,Y方向误差0.015m, 回测后视点A,发现A坐标回测结果在误差允许范围内,又以点C架仪器,A作为后视点建立坐标系,回测点A,没问题, 回测点B,依然还是X方向误差0.003m,Y方向误差0.015m.
求助各位老大? 究竟是怎么了,是操作问题,还是仪器或设置问题?!!! 跪求等结果,!!!!!!!!!!
免费打赏
lm782896550
2015年07月08日 14:37:19
22楼
正在学习全站仪。
斗墨w5
2015年07月23日 12:33:33
23楼
浪迹天涯 发表于 2013-11-25 08:19 其实可以怀疑仪器的2C角。如题目所示,仅有一个后视点,没办法检查角度。个人建议采用正倒镜方式进行对B的检 …此观点我同意,三个点或许有一个是有问题的!
qiu2008feng
2015年07月31日 22:23:06
24楼
可以用后方交汇的方法核对下C点,应该就知道是哪里有问题 了。
