被加水加成这样,各位看看这混凝土问题大吗
yyhw8023
yyhw8023 Lv.7
2013年10月22日 15:38:42
来自于建筑施工
本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-23 06:04 编辑 这是商品混凝土C30 浇灌时被大量加水。图中是浇灌后泌水情况,像水塘一样。这车混凝土被灌进5条柱和这片楼面去了。哪位有经验的大哥能目测被加进多少水?这混凝土28d强度会是多少? 现在楼面浮浆层挖下有2cm~3cm,涉及100多平方。这层浮浆要处理吗?需要回弹或钻心取样吗?不会要敲掉重搞吧?纠结,先谢谢各位有经验的大哥大姐指点了。
免费打赏
lys0529
2013年10月30日 16:00:09
72楼
能不加还是别加吧,有的时候宁可把坍落度要大点,商砼小票上别表现出来就行。第一车的坍落度要小点,应付监理和做试块用:lol
xiaoshangming
2013年10月30日 16:05:03
73楼
坍落度看不出有问题,浇筑顺序是有问题的。
barrk2050
2013年10月30日 22:09:14
74楼
我们这几个工地,私自加水,C30加成了C15,整栋楼都是,呵呵,楼主看着办吧。
xxiiaanngg2008
2013年10月30日 22:55:40
75楼
应该没什么问题,这混凝土,我们夏天都是这样,不过最好还是尽量不要加水,让搅拌站坍落度大点!
liululu110
2013年10月31日 00:07:08
76楼
上部浮浆过厚,强度必然下降。
sd1176042
2013年10月31日 09:33:28
77楼
商品混凝土如果因为温度过高,或者运输距离较长以,这时候混凝土水化会导致大量水分流失,此时确实需要加水调整配合比。但是这个时候也不能私自加水,加水要按一下要求进行:
1、将混凝土退回搅拌站,由搅拌站按照配合比要求进行加水处理,搅拌站设备比较专业,可以将加入的水分搅拌均;
2、现场加水,从现在施工实际出发,退回搅拌站毕竟是下策,实际上大多时候都是现场处理。这个时候要做到加水必须经过工长和试验员的同意,加水后混凝土罐车要高速搅拌几分钟,让水分均匀;
3、现场加水,标号C10,C15可以加水,但塌落度不要超240mm,因为水泥本身的强度就能达到,所以不用太过考虑加水量;
4、还有一种方法是添加减水剂或者泵送剂方法来保证混凝土的和易性。
减少震动时间和扩大单次震动面,把泌水层处理下,然后在初凝前再添加部分籽料,拆模后注意一下柱顶端的强度,不行就把柱顶端凿毛重新浇筑
jack4432509
2013年10月31日 09:48:57
78楼
不能加水,强度严格按标准进行施工,这样造成坍落度增大,上部反浆,开裂是必须的。这是对工程不负责的表现,强烈要求更换施工队伍。
向大师致敬
2013年10月31日 11:35:57
79楼
來兮 发表于 2013-10-22 17:58 沙发别吓楼主了,这样的塌落度是没有问题的,但是现场加水是绝对要禁止的,因为生水对砼的影响不小,而且你 …学习了 学习l了,概念问题,大学没学好啊~
liuwen5201314a
2013年10月31日 16:17:55
80楼
值得看看,严格来说,不准加水,实际经常加水..哎
jy03082902
2013年11月12日 09:57:02
81楼
最后多收一次光,不过现场禁止加水。
