各种异味气体净化方法各有利弊,我方根据工程实际情况,结合已完工运行的工程经验,综合考虑处理效果,占地面积,投资额,运行费用以及操作维护等更方面因素。我们优先选用湿法吸附+光解催化脱臭法的基本工艺配合以强氧、催化、助剂及药液等辅助工艺,以达到治理工程高除臭率的目标。有需要这块资料的可以联系我,洪工:18660809601. 也可以留下你们的邮箱。
13楼
4.1.5.3吸收塔最小壁厚的计算
根据相关规定,塔壳圆筒不包括腐蚀裕度的最小厚度,对于碳钢和低合金钢制造的塔设备为0.2%的塔径[20],而且不小于4mm。
而喷淋塔的内径为3800mm,所以最小壁厚S =0.2%×3800=7.6mm
根据取腐蚀裕量C =1.00mm ,根据表4-7 可得 C =0.8mm
则 C +C =0.8+1=1.8mm
7.6+C=7.6+1.8=9.4mm圆整后取S =10mm
综合以上计算壁厚和最小壁厚的结果,最终台喷淋塔的壁厚为10mm
14楼
4.1.5.3吸收塔最小壁厚的计算
则 C +C =0.8+1=1.8mm
