如图,由于是个坡地建筑,建模中考虑了,挡墙传递过来的水平荷载,边柱做了800x1500的截面,现角筋过大,可以怎么处理
![QQ图片20131021160357.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/A9/EE/rBBhH11F8VqAf4kVAAApj6npq0E780.jpg)
![QQ图片20131021160658.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
34楼
采用型钢混凝土可以减少配筋量
不过还是是计算原理、整体模型、荷载多方考虑下
出现这么大的原因分析下(基本是胡扯)
35楼
别管角筋 这个是随机分配的 按总面积控制就可以了 在满足双偏压即可
36楼
zyy5459 发表于 2013-10-22 11:04 另外这样防水是否处理得当?挡墙按挠度、裂缝控制,再按一般挡墙处理,没防水问题吧
37楼
zyy5459 发表于 2013-10-22 11:01 1571.4怎么来的?根据挡墙高度,柱距,手算的
38楼
wuyanowen123456 发表于 2013-10-22 11:15 1。看看轴压比如何,适当减小柱截面,2.梁截面,采用单偏压计算,双偏压复合,3.搜索文件pkpm.inn把角筋最大 …你肯能没看清我的问题,这层由于是要考虑挡土荷载,柱子大小不是按轴压比控制的,主要是水平推力在控制
39楼
让主体承受水平荷载是不合理的,建议挡土墙和主体彻底分开比较受力合理!
40楼
爷们丶丶丶 发表于 2013-10-22 09:46 也就说你做的是单独的悬臂式挡土墙,通过外挑的这部分楼板把土压力传递到主体上,是这意思吗?既然挡土墙 …挡墙设计,还是按地下室外墙设计的,如果单独设挡墙与主体完全脱开,相当于挡墙单独挡9m高的土,根据图集选挡墙,算了下,现场没这个条件
41楼
鹭岛浪子 发表于 2013-10-22 17:18 让主体承受水平荷载是不合理的,建议挡土墙和主体彻底分开比较受力合理!我也想啊,关键是现场没条件这样做。
42楼
对新手很哟帮助
43楼
cxiaolong163 发表于 2013-10-22 17:12 挡墙按挠度、裂缝控制,再按一般挡墙处理,没防水问题吧脱开不就有风么》
