屋面卷材防水,其上为细石混凝土保护层内配200×200钢筋,分格缝间距6米,求教钢筋是否在分格缝处断开,还是通过???看过本文的还看过:【围观】柱钢筋位移最牛的处理办法http://bbs.co188.com/thread-8760038-1-1.html
看过本文的还看过:
【围观】柱钢筋位移最牛的处理办法
12楼
应该断开,不断开,起不到分隔缝的作用,不会伴随温度的变化或者其他应力的变化而发生有效的保护。
13楼
学到以学东西了
14楼
敢不敢上个照啊:D 求拍现场
15楼
断开是应该的,也可以在浇筑前分缝断开,如同做水磨石地面;也可以在浇筑完成切割分开,但要控制高低位置准确,切割深度合理。
16楼
来就来 发表于 2013-10-21 22:34 断开是应该的,也可以在浇筑前分缝断开,如同做水磨石地面;也可以在浇筑完成切割分开,但要控制高低位置准 …钢筋网片在分格缝处应断开,其保护层厚度不应小于10mm(钢筋网片应放置在砼中的上部),
17楼
应该断开,我们施工的工程都是断开的。
18楼
刚性防水屋面上浇筑的细石混凝土,其中用的冷拔丝是要求断开的,先通常施工待分隔缝都完成后剪断就行了
19楼
分格缝处钢筋网片建议断开。
为保证钢筋网片位置留置准确,可采用先在隔离层上满扎成型后,再按分格缝位置剪断的方法施工。
20楼
学习了很多,顶
21楼
都纠结到这么细部了。。。 这都是小事!
