供电局要求小高层表箱放在一楼,肯定要两个,两个表箱分别在入口的两边,这样表箱出线较多,我想把两个表箱的线分别进入强弱电两个管井,这样便于走线,不知可不可以
12楼
弱电应屏蔽,或者加隔板等措施,否则强电的电磁波会影响弱电.
13楼
到底可不可以啊
以前都是分开的
如果可以两个间距50公分应该可以吧
14楼
如果你强电要走弱电井那分强弱电井就没有意义了,
15楼
尽量少这么干!
分清楚一点有好处!
16楼
规范上允许
详见《低压配电设计规范》5.7.7
17楼
不行,强弱电必须分开,要不为什么要分强、弱电
18楼
没有什么可以,也没有什么不可以的.
规范上讲,强弱电一般要分别布置在强弱电井.如果受条件限制,可以放在同一个井,尽量放在井的两边,而且最好做屏蔽.
从上面可以看出,最好是不要放在一个井中的(要不分什么强弱电井做什么?).但是如果实在需要在弱电井中走强电,就要采取措施.
你的真的到了必须的地步了吗?
19楼
我现在就在做这样一个项目,和楼主的情况是一样的,只要强弱电竖井做好屏蔽措施是没有问题的,放心做吧~~~
20楼
我补充完整
第5.7.7条 竖井内的高压、低压和应急电源的电气线路, 相互之间的距离应等于或大于300mm,或采取隔离措施,并且高压线路应设有明显标志。当强电和弱电线路在同一竖井内敷设时,应分别在竖井的两侧敷设或采取隔离措施以防止强电对弱电的干扰,对于回路线数及种类较多的强电和弱电的电气线路,应分别设置在不同竖井内。
但是我认为既然已经把强弱电井分开了还是尽量的分开走线,这样维修起来比较方便。楼主要是考虑从两个井走更合理,也是可以的
21楼
呵呵,其实有些时候电气就一个竖井的,还不是照样一块走了
