框架结构建了基础梁层,往往形成短柱,看基础梁层柱配筋时,经常箍筋要配到很大,如果首层柱按基础梁层配筋,那太浪费,可是按第二层配筋,那显然不准确,这一般怎么处理
12楼
确定基础顶到二层楼面柱配筋时(首层),基础梁层不要建模进去
pkpm对底层柱有个弯矩放大系数,建进去放大的就不是首层了
你可以取基础梁层组装与不组装的包络值
13楼
一般首层柱子就是基础顶到一层楼板顶标高吧,基础拉梁一般重新建模计算的。拉梁的配筋时内力取值还要加上柱最大轴力的1/10.
14楼
配筋按基础顶~一层配,但是如果基础下短柱超筋或者配筋过大,应适当加大柱截面。
15楼
zhiying2001 发表于 2013-10-23 16:39 配筋按基础顶~一层配,但是如果基础下短柱超筋或者配筋过大,应适当加大柱截面。整个一层柱都加大岂不浪费,有时pkpm显示超限只是因为短柱的原因
16楼
17楼
清琴一诺 发表于 2013-10-23 11:58 确定基础顶到二层楼面柱配筋时(首层),基础梁层不要建模进去pkpm对底层柱有个弯矩放大系数,建进去放大 …请问pkpm对底层柱的弯矩放大系数是多少?为什么对底层放大?怎么来的,规范上有吗?
18楼
楼主的资料让人印象深刻!
19楼
zhouyu667788 发表于 2015-5-28 09:31 请问pkpm对底层柱的弯矩放大系数是多少?为什么对底层放大?怎么来的,规范上有吗?高规6.2.2及条文说明
