配电箱进线线径最小要求
zhu000306
zhu000306 Lv.7
2013年10月11日 12:55:10
我记得以前要求配电箱最小的线径要6平方,但是规范我没找到,现在换了设计院,我发现我上司3-4KW符合的配电箱都用4平分线,和他有争论
免费打赏
xiongzhengjun01
2013年10月11日 19:55:10
12楼
一般不少于6平方
无涯子
2013年10月12日 09:53:25
13楼
这个没什么规范要求,只是在技措上有描述,一般单相进户的不小于10mm2,三相进户的不小于6mm2,其他的不小于6mm2。
开心老爸
2013年10月12日 10:14:47
14楼
规范是没有这要求的,是《技术措施》里面的,可以参考,不能强制执行。
末端的配电箱比如多层住宅的公灯箱还是可以用4mm2的,不能一概而论
li723766963
2013年10月12日 10:55:58
15楼
个人觉得要看配电箱是在什么位置,一般6平方就好,但是像酒店两房间配电箱4KW用4平方也够
lzhaicxy
2013年10月15日 11:07:50
16楼
看你面积多少了,但是不能小于6方
z13755443660
2013年10月15日 17:16:39
17楼
不错的资料,谢谢楼主
mymail-2
2013年10月15日 17:19:57
18楼
根据动稳定和热稳定确定,有些特殊的规范有规定,不能一概而论
