地下室顶板在无覆土的情况下,能承受多重的车!!!
被抛弃的小孩
2013年10月11日 12:32:31
别说建模算!!! 建筑施工的时候常常会遇见地下室顶板在无覆土的情况下,需要上吊车进行施工。那么一个地下室顶板能上多重的吊车呢? 这个问题可以说90%以上的施工人员算不来。这也给施工带来了风险!!! 通过老朱的书《建筑结构设计问答及疑问》我们能知道一辆车直接作用在顶板上的等效均布荷载。那么在知道这个荷载后,又如何计算原设计的底板是否能承受呢??? 假设,汽车吊30T需要上地下室顶板拆除塔吊。请问原设计160mm厚,2000跨度(井字梁),C30,C10@200双层双向的顶板,是否能承受此吊车施工?
别说建模算!!!
其实想想应该能承受,因为这顶板以后要覆土,在覆土施工的时候,需要施工很多机械。
但只是这样想是不科学的。。。请大家给出相关计算。(我才给币哈)
用更加科学的方法确保施工安全
免费打赏
whsss111
2013年12月05日 09:12:53
12楼
地下室顶板在无覆土的情况下,无相关数据,根本无法计算.板多大,原覆土厚度均无。还科学回答,难?????????
56459142
2013年12月05日 10:48:36
13楼
覆土量加施工活荷载就是顶板的富余量,把他折算成汽车的轮压就行了
iwjh
2013年12月06日 12:42:59
14楼
如果地下室是顶板覆土的,覆土重和施工堆载可以算做施工时的顶板承载力余量。
不过如果是特别大的地下室,比如一个小区都做地库,还是建议施工时在吊车位置楼板开洞(钢筋预留),主体施工完成后再行封闭。
实在不好预留,至少要在吊车支座位置的楼板板底做施工支撑,楼板顶与吊车结合处设置防应力集中构件以利于冲切和局部受压,如吊车底座与楼板之间设较大的钢板支托
☆若谷☆
2013年12月07日 02:30:48
15楼
确实不好回答,提供的数据太少!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
土木侍郎001
2014年01月21日 11:50:35
16楼
本人的思路是:吊车满载总重-----分配给轮子,求出每组轮子分配的重量;然后按集中荷载处理,扩散下去,按荷载规范附录中的公式求解乃为上策!
夜侦探
2014年01月21日 11:58:43
17楼
楼主数据不全,没发算
海浪
2014年01月22日 11:41:49
18楼
板没问题,板跨那么小,配筋那么大
顾小北008
2014年04月22日 09:05:44
19楼
老牛自知夕阳短,不用扬鞭自奋蹄!
demaxiyaya
2014年05月07日 09:45:29
20楼
我等着看答案呢
81号先生
2014年05月09日 08:52:41
21楼
先不说你说的参数够不够,就顶板厚度你都做的薄了,估计板会有问题
