悬挑工字钢穿柱部位,柱钢筋直接烧断。
zhoukai22092
2013年09月30日 20:02:11
来自于建筑施工
悬挑工字钢穿柱部位,柱钢筋直接烧断。
悬挑工字钢穿柱部位,柱钢筋直接烧断。
免费打赏
渺若烟云
2013年11月19日 08:41:41
53楼
这属于野蛮施工
lxc739024111
2013年11月19日 11:07:06
54楼
疯了!!!!
lxc739024111
2013年11月19日 11:08:51
55楼
应避免钢筋的位置,若工字钢的距离不好控制,可以在悬挑端上部放置槽钢,这样会更好的控制立杆的间距!
021-13816353821
2013年11月20日 09:30:26
56楼
工字钢已经穿了,为了方便拆除,还是要做个木盒子,柱钢筋已经断了,只能植筋;
另外悬挑脚手主梁在阳角处布置最好是放射形并设置型钢联梁,穿墙柱也很常见。
zhang19561123
2013年11月28日 18:35:33
57楼
这是无质量意识的做法,这太可怕了。
crazyma
2013年11月28日 20:03:11
58楼
尽量避开钢筋,可以放在剪力墙里面一点,若纵筋妨碍,可以稍作避让,先固定工字钢,然后在工字钢和墙接触的部位套盒子,左后浇筑砼
soloclot
2013年11月28日 21:32:07
59楼
z531469101 发表于 2013-11-3 12:13 能具体说一下吗?钉盒子不过是为了以后能把工字钢抽出来容易而已,要避免只能方案里尽量避开柱子部位,墙板的话可以将钢筋稍微掰开点
haohaizi0
2013年11月29日 08:32:47
60楼
不预埋盒子其实也是可以的,可以直接将工字钢预埋到墙体里,然后下面做斜支撑。这样做浪费了一段工字钢。
梦想小庄园
2013年11月29日 09:33:40
61楼
柱筋不允许截断,真为你担心。
要想补救的话,就植筋和上面截断的钢筋搭接焊,一定要大于植筋深度。
syq90qqq
2013年11月29日 09:43:40
62楼
这样绝对不行的!你知道力的传递就明白了 这样子 不做处理 很容易出现事故的
