家人想建一栋房子,资金方面也不是太充裕,但想好好设计一下,不想过个10年后又过时了。请诸位高手帮忙出出招!!!由于家在四川雅安,这两次地震导致房屋损毁,所以抗震度想要达到7级。 建筑面积:16M*8M 不包含墙体。 地基基础:1米以下为老土。 建筑意向:三层。 底层为地下室(高3.5米),中层、顶层为居住层(高4米)。 本人初学CAD,简单做了个房型图。如下 旋转楼梯为24步,是不是有点高?
建筑面积:16M*8M 不包含墙体。
地基基础:1米以下为老土。
本人初学CAD,简单做了个房型图。如下
![2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
旋转楼梯为24步,是不是有点高?
![4.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
三层打算设计两套间,合不合理?
![5.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
14*8米的平台与二层楼面相平,设计到地下室路能行吗?
我简单画了两种设计思路,但总感觉空间布置不合理,也怕这样设计不能保证房子整体稳固性。 在建筑方面,想用框架式的,但不知道该用多大的钢筋做框架柱、框架梁,还有三层中间不想用框架柱能不能行?自己琢磨了好多天也没个思路,要求的专业方面知识太多了,不知道该怎么学。
小弟麻烦诸位慷慨解难!!!!:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake
![1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![3.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
dragon133 发表于 2013-9-25 23:21 你是雅安哪里的?说不定离我不远我是雅安名山人,那我怎么联系你?
23楼
muzi_1987 发表于 2013-9-26 11:33 雅安本来就是7°抗震的啊。本人表示不是很看的懂楼主的图。只是一个简单内部结构布局图,还没高框架
24楼
看你这要求这布置你也不是穷人家~花点钱让人去弄个设计吧~花不了多少钱,在这里大家给的也是建议,不能解决你实际的问题
25楼
ztywmc 发表于 2013-9-26 12:53 只是一个简单内部结构布局图,还没高框架抗规上就是要求雅安地区的房子是7°(0.15g)的抗震设防要求啊。正规做的话是不需要你提说要满足7度地震要求的。至于你的建筑布置,我表示不是很能理解你的图面表示。
26楼
4m的层高,有些偏高,需要资金。
27楼
旋转楼梯,很费钱的。。。
柱子看层高来定,做砌体的是不是便宜,但是要做构造柱
28楼
muzi_1987 发表于 2013-9-26 15:29 抗规上就是要求雅安地区的房子是7°(0.15g)的抗震设防要求啊。正规做的话是不需要你提说要满足7度地震 …见笑了!我只表示出了二、三层,底层为地下室所以就没画。二层前四间不做任何设计 纯空间,后四间布置的客厅、餐厅、卫生间、楼梯间。三层布置的是卧室(前两间想做套间、其它的不做)、卫生间、活动室。是按规定建7级抗震的,因为如果不是就不能拿到补助,虽然只有区区2万。
29楼
miaotian001 发表于 2013-9-26 15:50 4m的层高,有些偏高,需要资金。是啊,但是周边全是四米的,不做成四米高很不协调。
30楼
miaotian001 发表于 2013-9-26 15:50 4m的层高,有些偏高,需要资金。你都已经五星工程师了,可不可以教我下该怎么做啊!
31楼
我虽然是画结构的 但是我有时候更愿意搞建筑 累啊 结构 操心
