如下面的图片所示:这片砖墙只有3片砖的长度,上面承载着一根圈梁,圈梁又跟大厅的一根横梁和外面走廊的一根横梁相接。这样的话,这片砖墙就要承担支撑这几根梁了。我现在担心的是,由于在墙里凿洞布电线和弄插座,这片墙会变得虚弱,从不足够支撑起上面的梁。恳请专家帮忙分析下,感激不尽。
22楼
必须得加构造柱啊
23楼
悬挑部分的荷载加上,都到这洞口上方的过梁上了,有安全隐患。
砌体底部几层是水泥砂浆,上面是常说的沙灰,砌筑质量不好。
大洞口过梁砖砌平拱,有无加筋。也是个隐患,尤其上面搭了根大梁。洞口上方尽量避免有梁搭过来
24楼
论文简介:提要本文讨论了8度地震区高层建筑短肢剪力墙及短肢剪力墙结构的判定问题,从一个工程实例出发,提出按不 同高度用不同的底部地震倾覆力矩比判定短肢剪力墙结构,并提出了在短肢剪力墙结构设计中应注意的一些问题。
25楼
墙体拐角处连构造柱也没有?那堵墙也太短了吧,貌似都不满足规范要求,洞口边也没有构造柱,砌筑的砂浆灰缝也不饱满,总之很危险。
26楼
jdddtl0124 发表于 2013-9-24 10:56 窗洞上应设置混凝土过梁,并且在砖墙处增设钢筋砼构造柱在图片的两面墙的交接处是有一根构造柱的,整座房子也一共有16跟构造柱加上2根大柱子的。
27楼
lixia1699 发表于 2013-9-24 22:35 很需要警惕! 转角处砖墙应与钢筋砼构造柱可靠拉结为宜,没有构造柱也应当使砖墙在此平面上连续转角,使其上 …在图片的两面墙的交接处是有一根构造柱的,整座房子也一共有16跟构造柱加上2根大柱子的。
28楼
nova8 发表于 2013-9-26 00:20 墙体拐角处连构造柱也没有?那堵墙也太短了吧,貌似都不满足规范要求,洞口边也没有构造柱,砌筑的砂浆灰缝 …在图片的两面墙的交接处是有一根构造柱的,整座房子也一共有16根构造柱加上2根大柱子的。 那个窗户以后是要装上一个石窗的,还有砖墙旁以后也是要装上一个内嵌式的不锈钢大门的。
29楼
lds1910 发表于 2013-9-25 22:22 悬挑部分的荷载加上,都到这洞口上方的过梁上了,有安全隐患。砌体底部几层是水泥砂浆,上面是常说的沙灰 …在图片的两面墙的交接处是有一根构造柱的,整座房子也一共有16根构造柱加上2根大柱子的。 那个洞口以后是要装上一个石窗的,还有砖墙旁也是要装上一个内嵌式的不锈钢大门的。
30楼
linzhiyinghy 发表于 2013-9-25 22:09 必须得加构造柱啊在图片的两面墙的交接处是有一根构造柱的,整座房子也一共有16根构造柱加上2根大柱子的。 那个窗户以后是要装上一个石窗的,还有砖墙旁以后也是要装上一个内嵌式的不锈钢大门的。
31楼
serygirl 发表于 2013-9-24 23:10 应该设置构造柱吧在图片的两面墙的交接处是有一根构造柱的,整座房子也一共有16根构造柱加上2根大柱子的。 那个窗户以后是要装上一个石窗的,还有砖墙旁以后也是要装上一个内嵌式的不锈钢大门的。
