如下面的图片所示:这片砖墙只有3片砖的长度,上面承载着一根圈梁,圈梁又跟大厅的一根横梁和外面走廊的一根横梁相接。这样的话,这片砖墙就要承担支撑这几根梁了。我现在担心的是,由于在墙里凿洞布电线和弄插座,这片墙会变得虚弱,从不足够支撑起上面的梁。恳请专家帮忙分析下,感激不尽。
12楼
地震来了感觉必坏!
13楼
需要加构造柱,以前倒是没考虑电的管线对墙体的破坏,以后要注意了。还有做混凝土过梁。
14楼
几层啊?如果是单层,问题不大,如果上面还有,你可要小心了,
墙体本身的强度应该够了,但圈梁支撑房间的大梁,要把圈梁的钢筋计算够了;P;P;P
15楼
地震了等着塌吧
16楼
不符合抗震要求,窗子上面厅里面那个梁上面有墙吗?
17楼
很需要警惕! 转角处砖墙应与钢筋砼构造柱可靠拉结为宜,没有构造柱也应当使砖墙在此平面上连续转角,使其上荷载转移到另一侧;2、带挑梁的梁可是架在单薄墙体的洞口上方,非常不符合结构受力的合理条件!
18楼
应该设置构造柱吧
19楼
砖混结构就是这样的 不用担心 塌不了
20楼
感觉:1.砖本身的质量不见得好;2、砂浆的颜色吧,看起来强度很低;3、砌筑质量不好;4、窗洞貌似很大,不能用砖砌平拱过梁了吧,还有构造柱的问题……(⊙o⊙)哦,我说着玩的~~:$
21楼
砂浆不对,构造柱没有,过梁没有,够狠,目测高度4M以上,太狠了!
