12楼
额。。7楼说的很对!非常对!可是感觉就是人家问你哥德巴赫猜想是什么?你告诉他1+1=2.。。
lz的意思应该是区分什么时候采取以上两种不同的构造措施,换句话说,什么样的条件下,才能算充分利用了钢筋的抗拉强度。
13楼
混凝土结构 发表于 2013-11-10 14:09 个人感觉这个0.6la并不难实现实现,举个例子板C30,直径8HRB400,Lab=α*(fy/ft)*d=0.14*8*360/1.43=28 …用8做上部受力(架立)筋?
14楼
这个是不合理的啊。
15楼
这个其实就是规范和施工的差距,实际上很难做到所有都按规范中的锚固长度来进行设计施工,尽量接近为妥就好
16楼
以下两条互不统一的规定,表明专家有可能是拍脑袋的:
(1) 砼规8.3.3,梁端纵筋需充分利用抗拉钢筋强度时,满足0.6la+15d
(2) 砼规9.3.4,框架中间层的端节点,框梁梁端上部钢筋,需满足0.4la+15d
lpymore:是不是考虑到中间层的梁端钢筋的保护层是大于5d的,所以可是折减下,比如乘以个0.7(砼规8.3.2)。
17楼
帮顶等学习!~
18楼
王子涵 发表于 2013-9-16 17:10 我认为这是专家们拍脑袋拍出来的这是专家们拍脑袋拍出来的!支持!
19楼
王子涵 发表于 2013-9-16 17:10 我认为这是专家们拍脑袋拍出来的如果是1.5米的柱子,还要伸到对边吗?!
20楼
学习一下
21楼
真的学习了
