22楼
每次都用,但也是不理解
23楼
每次都用,但也是不理解 不理解0.4和0.6
24楼
刚接的话 有负弯矩 不就是充分利用受拉强度嘛
25楼
好问题,学习了!
26楼
cyan222 发表于 2015-1-5 15:51 以下两条互不统一的规定,表明专家有可能是拍脑袋的:(1) 砼规8.3.3,梁端纵筋需充分利用抗拉钢筋强度时, …框架梁端节点有框架柱,节点压力大,锚固长度可以短一点为0.4, 次梁端节点为框架梁,约束能力很弱,所以长一点为0.6
27楼
混凝土结构 发表于 2013-11-10 14:09 个人感觉这个0.6la并不难实现实现,举个例子板C30,直径8HRB400,Lab=α*(fy/ft)*d=0.14*8*360/1.43=28 …板是可以满足的,次梁呢,次梁上部筋一般都是14~20,那就不满足了
lpymore:次梁的话,点了铰是不是可以认为,不是充分考虑抗拉强度了~~
28楼
说的真的不错,学习了
29楼
0.6倍的Lab是很难达到的,但是在设计时我们又不能老是点铰!
30楼
这是专家们拍脑袋拍出来的!支持!
31楼
我们都点铰,审图又说没考虑对支座的扭。
