房间太多,空调跟不上的朋友可以试试这个方法
qianshui_xiaobai
2013年09月10日 15:55:50
相信会有人遇到这样的情况:家里经常住的房间装上了空调,另外的房间只是偶尔特殊情况住一下,也装一台空调意义不大,就在想要是两个房间能共享一台空调就好了。下面给大家分享一个方法,大家觉得有用就试试看吧!如何把空调冷气热气引到隔壁房间?情况简介:二间卧室装有空调,另外一个小房间未装。重新花2000多买台空调意义又不大,小房间不常用。现小房间偶尔客人来了小住一下,现在想把空调冷气热气引到隔壁房间?除了在墙上打洞,还有其他办法把冷气热气引过去吗?在我多番思考,并结合我的生活经验,现在成功将此问题解决,现在办法与有同样困扰的朋友们分享。
如何把空调冷气热气引到隔壁房间?
现在是夏天,我们以把空调冷气引到隔壁房间为例说明,热气道理也是一样。
施工方法/步骤
1、准备材料,其实很简单
波纹管若干条、温度计1支、落地电风扇1-2台、透明胶纸1-2卷、凳子若干、编织袋1-2个、其他纸皮纸壳塑料袋若干、水泥钉(钢钉)若干个、绳子若干。说明: (这里多啰嗦一下,你们在准备或购买材料的时候,心里会更有数)
1、波纹管类似于空调的排水管,只不过比它粗,下面第一个是空调排水管,放上去,只是为大家有个初步印象,第二个图才是波纹管。如果你还不太理解,看看你家的抽油烟机的排烟管,对,没错,我们这里用的就是它。波纹管可以两头向中间折叠收纳,收纳后是长1米,拉长后是2米,根据距离的长短,购买相应的条数。你去五金店说买抽油烟机的排烟管就可以了,我买的时候,有2种9元1条和13元1条的波纹管,我买的时候,图便宜,买了9元的,后来证明,9元的管壁有点薄,在传送冷气过程中,容易被外界影响,通过管壁向外辐射散冷了,建议大家买壁厚一点的。同时,这个波纹管有两种管径,目测的,一种大概是7-8CM(价格7元),另一种是10-12CM(价格有9元1条和13元1条),要买粗的这种,太细了,传送效果不好。当然,如果传送距离大于10米,就买细的,如果买粗的,冷气传送不过去了。
2、温度计,可有可无,凭感觉舒适度也可以。
3、落地电风扇1-2台,一台负责吹,一台负责吸,具体下有描述,实际使用中,我只是刚刚开始传送冷气用了2台,在传送1小时左右后,就只用一台吹的,吸的就没用了。结论:如果条件不允许,1台也够用。不一定非要用落地扇,如果你能把高度架到窗户那么高,就可以用,下文有描述。
4、透明胶纸1-2卷,主要用于2条波纹管接头处密封和房间窗户密封。
5、凳子若干,只是为了起支撑落地电风扇到一定高度,用其他物品代替也可以。
6、编织袋1-2个,这种是超市装大米的那种,内有覆膜的那种,农村常见的装粮食的那种编织带不行,会透气,不够密闭。如果没有,可用纸皮纸壳卷成漏斗状代替,具体下文有描述。
7、其他纸皮纸壳塑料袋若干,没什么特别用处,只是为了密封两边房间的窗户。
8、水泥钉(钢钉)若干个、绳子若干,只是为了固定波纹管,波纹管实际上很轻,绳子随便都能行,水泥钉(钢钉)五金店1-2元钱就可以买好几个。建议固定距离1米1个钉。
2、装有空调的房间施工过程
其实很简单,没什么太大的技术含量,我就不啰嗦了,只是其中要注意的地方,我再详细说一下。
1、先把落地电风扇垫起来,使风扇高度基本和窗户高度差不多;
2、把编织袋(一定要用有内覆膜的)剖开(如果袋子够大,可以直接把袋子底部拆开,直接一头接风扇,一头接管子),把风扇包起来,如果只有一个编织袋,其它包不住的地方,可以用纸皮纸壳包,然后用透明胶纸粘严实,基本要做到不漏风。
如果连编织袋也没有,可用纸皮纸壳卷成漏斗状代替编织袋,漏斗尖开口比波纹管径略小一点就好(但是不能比波纹管径小太多,不然,会影响进风效果。不建议漏斗尖开口比波纹管径大),然后插进波纹管,用透明胶纸粘严实。漏斗大口比电风扇外径略大,以刚好包住电风扇为宜,太大,容易漏风,太小,则包不住。
3、把两间房的窗户都用纸皮纸壳密封一下,不能用纸皮纸壳的地方,用超市或一次性购物袋,揉成一团,塞住。
4、本图中,我的编织袋没有将电风扇包住,只是让大家看下是怎么施工的,实际上最后我测试估计,包住和不包住,最少出风量要少1/3,最好包住。
3、客厅波纹管布置图
可能有点不太美观,但是在实用和美观之间,我还是选择实用。况且,如果不用了,也可以很方便的拆掉。
4、没有装空调的隔壁小房间施工图
这里就更简单,窗户密封严实,把波纹管引到电风扇后面(不一定要用落地电风扇),电风扇在向前吹风的时候,就相当于在从管子吸风。
这样就完成了,装空调房间的电风扇吹风,没有装空调的房间电风扇吸风,一吹一吸,效果很不错。
5、效果检查。
我的小房间大概9平米左右,使用前实测没有装空调的小房间温度32,装有空调房间31,空调开启后,开启温度为20,同时打开装空调房间的风扇进行吹风,我选的是最大档3档,打开没有装空调的小房间风扇进行吸风,我开的是2档,15-20分钟后,没有装空调的小房间温度降为26,在加上风扇吹一下,这时睡觉就很舒服了。
刚刚开始制冷的时候,空调温度开低一点,等房间有凉快感觉的时候,再进行冷气传送。等冷气传送1小时左右,就可以将空调温度开高一点,比如23-24度左右,有人可能会说这个温度太低,晚上没办法睡觉,实际上却不会,原因很简单,你这边一直在向外进行吹风,你的冷气有一部分被吹出去了,此时的23度,可能只相当于我们没有进行冷气传送前的26度。
我最后的效果是在冷气传送2小时左右后,等隔壁小房间温度差不多了,将吹风风扇调为2档,吸风风扇的调为1档,因为我的房间小,所以这样设置,房间大点的,还是档位开大点。
图3,我将温度计放在空调吹风处,实际温度很低,没有20度,所以,并不是温度计不准。
注意事项
1、最后在使用过程中,发现没有装空调的小房间电风扇基本很少用,睡觉前,提前1小时进行冷气传输就差不多了。从之前的热到睡不着,到睡觉时,还要盖薄被子。
2、工程完成后,要进行漏风检查,方法也很简单,在冷气传送过程中,在几个接口处或有可能容易漏风处,用手背靠近检查,漏风处很容易就检查出来了,然后用透明胶纸粘密实。如果漏风处多了,会严重影响使用效果。
3、在波纹管里放一些冰块,效果会更佳。
4、吹风这边,电风扇吹风的时候,会使用编织袋打在电风扇上面的栅格网上,哗哗响,很难受,这时,找到响的地方,用透明胶纸粘住,它就不会响了。
其实吧,我觉得这个办法还有点工程量呢,如果有其他解决办法,欢迎大家择优选择,这个办法仅仅是提供给大家一个参考,也能锻炼我们的动手能力,试试也不错!:lol
免费打赏
zw826980045
2013年09月18日 17:09:45
64楼
够坚强。。。。。。。。。。
z13755443660
2013年09月18日 18:28:04
65楼
很浩大的工程啊 这样一弄家里不是很乱啊
不过这样的创新精神值得肯定和表扬。
z13755443660
2013年09月18日 18:29:24
66楼
很浩大的工程啊 这样一弄家里不是很乱啊
不过这样的创新精神值得肯定和表扬。
guxiaochan
2013年09月18日 21:03:29
67楼
还是不错的 创新嘛:)
j276221884
2013年09月18日 22:01:48
68楼
你不该这样弄,你该用帆布做一个风口向中央空调一样一个吹这个屋一个绑在管子上吹另一个屋子。
phuage2011
2013年09月19日 17:45:32
69楼
太有才了
wps744895829
2013年09月20日 08:40:43
70楼
楼主的钻研精神可敬!
ximenxiaobao
2013年09月20日 14:26:49
71楼
想想还是再装一台吧,这工程也太累了。:P
aiqiongqiongai
2013年09月20日 16:09:02
72楼
你是人才啊!
php19821983
2013年09月20日 17:08:47
73楼
高端大气上档次,低调奢华有内涵
