房间太多,空调跟不上的朋友可以试试这个方法
qianshui_xiaobai
2013年09月10日 15:55:50
相信会有人遇到这样的情况:家里经常住的房间装上了空调,另外的房间只是偶尔特殊情况住一下,也装一台空调意义不大,就在想要是两个房间能共享一台空调就好了。下面给大家分享一个方法,大家觉得有用就试试看吧!如何把空调冷气热气引到隔壁房间?情况简介:二间卧室装有空调,另外一个小房间未装。重新花2000多买台空调意义又不大,小房间不常用。现小房间偶尔客人来了小住一下,现在想把空调冷气热气引到隔壁房间?除了在墙上打洞,还有其他办法把冷气热气引过去吗?在我多番思考,并结合我的生活经验,现在成功将此问题解决,现在办法与有同样困扰的朋友们分享。
如何把空调冷气热气引到隔壁房间?
现在是夏天,我们以把空调冷气引到隔壁房间为例说明,热气道理也是一样。
施工方法/步骤
1、准备材料,其实很简单
波纹管若干条、温度计1支、落地电风扇1-2台、透明胶纸1-2卷、凳子若干、编织袋1-2个、其他纸皮纸壳塑料袋若干、水泥钉(钢钉)若干个、绳子若干。说明: (这里多啰嗦一下,你们在准备或购买材料的时候,心里会更有数)
1、波纹管类似于空调的排水管,只不过比它粗,下面第一个是空调排水管,放上去,只是为大家有个初步印象,第二个图才是波纹管。如果你还不太理解,看看你家的抽油烟机的排烟管,对,没错,我们这里用的就是它。波纹管可以两头向中间折叠收纳,收纳后是长1米,拉长后是2米,根据距离的长短,购买相应的条数。你去五金店说买抽油烟机的排烟管就可以了,我买的时候,有2种9元1条和13元1条的波纹管,我买的时候,图便宜,买了9元的,后来证明,9元的管壁有点薄,在传送冷气过程中,容易被外界影响,通过管壁向外辐射散冷了,建议大家买壁厚一点的。同时,这个波纹管有两种管径,目测的,一种大概是7-8CM(价格7元),另一种是10-12CM(价格有9元1条和13元1条),要买粗的这种,太细了,传送效果不好。当然,如果传送距离大于10米,就买细的,如果买粗的,冷气传送不过去了。
2、温度计,可有可无,凭感觉舒适度也可以。
3、落地电风扇1-2台,一台负责吹,一台负责吸,具体下有描述,实际使用中,我只是刚刚开始传送冷气用了2台,在传送1小时左右后,就只用一台吹的,吸的就没用了。结论:如果条件不允许,1台也够用。不一定非要用落地扇,如果你能把高度架到窗户那么高,就可以用,下文有描述。
4、透明胶纸1-2卷,主要用于2条波纹管接头处密封和房间窗户密封。
5、凳子若干,只是为了起支撑落地电风扇到一定高度,用其他物品代替也可以。
6、编织袋1-2个,这种是超市装大米的那种,内有覆膜的那种,农村常见的装粮食的那种编织带不行,会透气,不够密闭。如果没有,可用纸皮纸壳卷成漏斗状代替,具体下文有描述。
7、其他纸皮纸壳塑料袋若干,没什么特别用处,只是为了密封两边房间的窗户。
8、水泥钉(钢钉)若干个、绳子若干,只是为了固定波纹管,波纹管实际上很轻,绳子随便都能行,水泥钉(钢钉)五金店1-2元钱就可以买好几个。建议固定距离1米1个钉。
2、装有空调的房间施工过程
其实很简单,没什么太大的技术含量,我就不啰嗦了,只是其中要注意的地方,我再详细说一下。
1、先把落地电风扇垫起来,使风扇高度基本和窗户高度差不多;
2、把编织袋(一定要用有内覆膜的)剖开(如果袋子够大,可以直接把袋子底部拆开,直接一头接风扇,一头接管子),把风扇包起来,如果只有一个编织袋,其它包不住的地方,可以用纸皮纸壳包,然后用透明胶纸粘严实,基本要做到不漏风。
如果连编织袋也没有,可用纸皮纸壳卷成漏斗状代替编织袋,漏斗尖开口比波纹管径略小一点就好(但是不能比波纹管径小太多,不然,会影响进风效果。不建议漏斗尖开口比波纹管径大),然后插进波纹管,用透明胶纸粘严实。漏斗大口比电风扇外径略大,以刚好包住电风扇为宜,太大,容易漏风,太小,则包不住。
3、把两间房的窗户都用纸皮纸壳密封一下,不能用纸皮纸壳的地方,用超市或一次性购物袋,揉成一团,塞住。
4、本图中,我的编织袋没有将电风扇包住,只是让大家看下是怎么施工的,实际上最后我测试估计,包住和不包住,最少出风量要少1/3,最好包住。
3、客厅波纹管布置图
可能有点不太美观,但是在实用和美观之间,我还是选择实用。况且,如果不用了,也可以很方便的拆掉。
4、没有装空调的隔壁小房间施工图
这里就更简单,窗户密封严实,把波纹管引到电风扇后面(不一定要用落地电风扇),电风扇在向前吹风的时候,就相当于在从管子吸风。
这样就完成了,装空调房间的电风扇吹风,没有装空调的房间电风扇吸风,一吹一吸,效果很不错。
5、效果检查。
我的小房间大概9平米左右,使用前实测没有装空调的小房间温度32,装有空调房间31,空调开启后,开启温度为20,同时打开装空调房间的风扇进行吹风,我选的是最大档3档,打开没有装空调的小房间风扇进行吸风,我开的是2档,15-20分钟后,没有装空调的小房间温度降为26,在加上风扇吹一下,这时睡觉就很舒服了。
刚刚开始制冷的时候,空调温度开低一点,等房间有凉快感觉的时候,再进行冷气传送。等冷气传送1小时左右,就可以将空调温度开高一点,比如23-24度左右,有人可能会说这个温度太低,晚上没办法睡觉,实际上却不会,原因很简单,你这边一直在向外进行吹风,你的冷气有一部分被吹出去了,此时的23度,可能只相当于我们没有进行冷气传送前的26度。
我最后的效果是在冷气传送2小时左右后,等隔壁小房间温度差不多了,将吹风风扇调为2档,吸风风扇的调为1档,因为我的房间小,所以这样设置,房间大点的,还是档位开大点。
图3,我将温度计放在空调吹风处,实际温度很低,没有20度,所以,并不是温度计不准。
注意事项
1、最后在使用过程中,发现没有装空调的小房间电风扇基本很少用,睡觉前,提前1小时进行冷气传输就差不多了。从之前的热到睡不着,到睡觉时,还要盖薄被子。
2、工程完成后,要进行漏风检查,方法也很简单,在冷气传送过程中,在几个接口处或有可能容易漏风处,用手背靠近检查,漏风处很容易就检查出来了,然后用透明胶纸粘密实。如果漏风处多了,会严重影响使用效果。
3、在波纹管里放一些冰块,效果会更佳。
4、吹风这边,电风扇吹风的时候,会使用编织袋打在电风扇上面的栅格网上,哗哗响,很难受,这时,找到响的地方,用透明胶纸粘住,它就不会响了。
其实吧,我觉得这个办法还有点工程量呢,如果有其他解决办法,欢迎大家择优选择,这个办法仅仅是提供给大家一个参考,也能锻炼我们的动手能力,试试也不错!:lol
免费打赏
liuheng2
2013年09月18日 10:03:00
54楼
真正的空调一托二!
yanmuhua
2013年09月18日 10:52:48
55楼
:kiss::kiss::kiss:
yg_lf
2013年09月18日 11:14:58
56楼
牛人!现实中的牛人!!!
在哪你
2013年09月18日 11:23:43
57楼
搞笑的吧?:L:L
美wa521de香
2013年09月18日 11:49:50
58楼
楼主霸气,有想法
a512630738
2013年09月18日 12:48:13
59楼
想法真不错,不过那个风扇的垫脚好像有点不安全噢
wuweixiaochun
2013年09月18日 15:43:31
60楼
好贴,谢谢楼住分享。
tiantangxiaozhan
2013年09月18日 15:44:13
61楼
很大胆的做法,不过从能力方面看,还是不经济的。两台风扇产生的热量都得由空调来消耗。
yangcongyong
2013年09月18日 16:17:08
62楼
你太有才了!
he_porter
2013年09月18日 16:23:10
63楼
真心的,我宁愿付多几千块
