施工现场有一根动力电缆VV-3X150穿管埋地敷设,土方回填时被挖土机折断,现施工队在断处增加一电缆接线箱(里面就是一段铜排,将断开的电缆两头接至铜排连接),此箱底部砖砌200mm高的基础,落地安装。 这样做是否有安全隐患?是否符合规范要求?如不符合,请告知规范出处。 个人觉得应该采用电缆中间接头,加热缩套管,且绝缘、防潮测试均达标后再埋地。 请大家帮助,谢谢!
请大家帮助,谢谢!
54楼
做 中间接头,加维修接线井。取同直径电缆 (具体尺寸根据实际定),分别与两端做中间接头,热缩绝缘,有条件的用冷缩硅胶的更好。两接头均置于接线井内,且高于井底300,剩余电缆架在井内电缆支架上。
55楼
用电缆中间接头啊
56楼
用中间接头 可能的话做个检查井
57楼
中间接头好啊,不放心就浇注绝缘树脂
58楼
可直接做接头,但同一根同缆接头不能超过2处,直流电阻不能大于原直电阻。
59楼
只要电缆长度足够,可以做接头箱,接头箱做的规范些实际比中间头安全可靠,有故障还可以分段查找,只是投资大些
60楼
直接做接头。
61楼
做中间头吧,实在直埋不行,做个小点的电缆井看行不!
62楼
做中间接头直接埋地是不符合规范的,要不做中间接线箱,要不重新敷设电缆。。
63楼
直接在电缆中间接,外面套套管保护,
