施工现场有一根动力电缆VV-3X150穿管埋地敷设,土方回填时被挖土机折断,现施工队在断处增加一电缆接线箱(里面就是一段铜排,将断开的电缆两头接至铜排连接),此箱底部砖砌200mm高的基础,落地安装。 这样做是否有安全隐患?是否符合规范要求?如不符合,请告知规范出处。 个人觉得应该采用电缆中间接头,加热缩套管,且绝缘、防潮测试均达标后再埋地。 请大家帮助,谢谢!
请大家帮助,谢谢!
64楼
学习了,此类问题一直没有见到有标准的做法。
65楼
谢谢分享学习
67楼
用电缆中间接头,不过制作工艺要真确。
68楼
学习了!深圳市科蕴电子专业生产温度传感器
69楼
路过学习!
70楼
我的处理方法:1、用压接管驳接,2、用热缩管绝缘处理。3、用环氧树脂浇注封固(需根据电缆接头外形制作一个长型模块,防止环氧树漏出)。本人用此方法多次接驳低压电缆,使用多年未见异常。
71楼
yhj12345yhj 发表于 2013-9-9 10:52 都是做中间接头,哪有地下做分线箱的。用的时间不长的话 接线箱要做好接地与防潮
72楼
作为电力施工单位,本着为用户负责同时增加收入的考虑,我会告诉用户,由于该条3*150电缆长度不超过200米,按电力公司规定(具体米数忘记了)不能使用中间接头,因此应该将事故电缆撤出,更换整条3*150电缆。如果需要,可以做个预算。。。。。。。。
