施工现场有一根动力电缆VV-3X150穿管埋地敷设,土方回填时被挖土机折断,现施工队在断处增加一电缆接线箱(里面就是一段铜排,将断开的电缆两头接至铜排连接),此箱底部砖砌200mm高的基础,落地安装。 这样做是否有安全隐患?是否符合规范要求?如不符合,请告知规范出处。 个人觉得应该采用电缆中间接头,加热缩套管,且绝缘、防潮测试均达标后再埋地。 请大家帮助,谢谢!
请大家帮助,谢谢!
33楼
楼主辛苦,谢谢分享
34楼
35楼
如果是自己的电缆,用中间接头接好,防水胶带啊各种保护好,最后再给它包一段保护管,就可以了,如果是别人的,人家肯定不会同意对接的,因为这样做后稳定性谁能保证?没叫你换一根电缆就不错了
36楼
埋地挖断,做箱子线缆长度肯定不够,还是只楼主的意见。
37楼
做法可以。。。甚至好于做接头了。。
38楼
lz的的理解是对的。施工队怎么做是你说了算,不要被施工队签了鼻子走,到时候出问题,施工队拍拍屁股走人了,挨骂的是你,责任是公司的。
39楼
可以这么做,不过一般比作中间头要费钱。中间头只是一个头的费用,你这样子就是两个头加一个箱子的费用。既然已经这样做了,你就让施工单位做好防水,隔三差五停停电检查检查,折腾折腾他。
40楼
做个接线箱,后期不容易坏
41楼
赞成直接做接头。
42楼
应该没有问题,费用偏高,需注意防护等级要求
