岩土下午基础60和答案(90%正确)欢迎探讨
zhaowen1984
2013年09月08日 11:34:43
1、 离子化合物, 阴离子获得电子2、 材料的导热系数低, 提高空隙率3、 水泥细度, 单位质量的颗粒总表面积4、 混凝土温度比标养低10度,最终强度与标准强度 不能确定5、 混凝土冻融破坏,表面有盐类作用,破坏程度严重6、 衡量塑性变形的技术指标 断后伸长率7、 土的塑性指数越大,粘聚性越高8、 从整体到局部,先控制后碎步•是为了防止测量误差的积累9、 视准轴不平行与横轴,可能是斜平面
1、 离子化合物, 阴离子获得电子
2、 材料的导热系数低, 提高空隙率
7、 土的塑性指数越大,粘聚性越高
9、 视准轴不平行与横轴,可能是斜平面
10、方位角计算,应该为150度
11、地形图方格网大小,中误差,精度选A精度最高的
12、视距仪精度 10cm
13、综合评标法适用与没有特殊要求的项目
14、环境影响应上 报环境影响表
15、中标通知书
16、 标准,准备,征求意见,送审,报批
17、 压实松土,先轻展后重展,先震动展后停震展,先压中间后压边缘,先快速后慢速
18、 混凝土施工缝应留在剪力较小且施工方便处
19、 斜吊柱适用与承载力满足要求
20、 挖土方选的工期提前
21、节点代表工作,箭头代表逻辑
22、结构力学第一道8KN
23、结构力学第二道 逆时针1/2 o
24、 结构力学第3道 尾数为27那个
25、强柱弱梁,防止柱先受弯破坏
26、 单层厂房柱间支撑,选面积,惯性矩,抗扭矩,扇形矩
27、 砌体过梁上的荷载,17.5
28、 砌体的强度 砂浆强度
29、受压区高度小于保护层厚度受压钢筋未屈服
30、砌体按弹性、刚弹、刚性设计,弹性弯矩最大?
31、 高强承压型螺栓,抗压承载力公式
32、 带裂缝挠度计算刚度符合开裂后的法平面假定,还有就是荷载,强度材料标准值,带裂缝挠度符合平均应变的法平面假定
33、钢材的主要性能,抗拉强度,屈服强度,伸长率,
34、化学风化的环境 湿热
35、 知道自重应力求水平和法向应力,选0.5的
36、土的塑性指数,为8.6
37、十字板试验,选的是软粘土
38、 自重应力是总应力还是有效应力,选有效应力
39、半空间弹性,自重应力大小跟压缩模量没有关系,B用饱和重度算自重应力
40、 滑坡:最大主应力平行于波面,最小主应力平行于波面
41、 无筋扩展基础验算:刚性角
42、 无助于减小不均匀沉降缝的 ,增加房屋长高比
43、 地基承载力修正的,错误的是最大值5.5d那个
44、 主动土压力减少,是增大内摩擦角,
45、 振动砂土液化,选的是由于孔隙水压力上升,有效应力减少所导致那个
46、 真空预压法,减少间距增大直径
47、 基岩抗滑稳定性验算,不在假定范围内的是圆弧滑面
48、 地下水矿物度:各种离子、分子及化合物总含量
49、 浅成岩浆岩与深成岩浆岩的区别:浅成岩颗粒较细
50、 地表出露的大部分是什么岩石?我选的沉积岩
51、滑坡的坡积物的特点?棱角分明
52、 裂缝深度:H=2c/r tg(45+Ǿ/2)
53、 河流下游那个,侧蚀与沉积
54、黄土诞生年代, Q3和Q4
55、不能测定单桩承载力的,十字形剪切试验
56、 挤密桩回填材料,黄土
57、预压法处理的土,增加的选的是土的抗剪强度
58、剪切裂隙特征?裂缝面平直光滑
59、洪积扇产生的必要条件,物理风化作用
60岩土力学,什么实验可以同时测两个指标好像有狭缝法,环向什么的
免费打赏
lc0713
2013年09月08日 22:24:02
12楼
rkwang 发表于 2013-9-8 22:18 20\38\40不不对,工期拖后了吧,自重应力的一部分是有效应力,最小主应力垂直于最大的哥们,40这道题原题是什么来着,你还能想起来吗,我忘了,麻烦你给叙述一下
water007
2013年09月08日 22:26:16
13楼
2题错误,应该选 增加材料密实度
kongdeyi
2013年09月08日 22:57:33
14楼
27题过梁应该选18吧?
56题应该选膨胀土(貌似在书上看过)
lc0713
2013年09月08日 23:18:08
15楼
裂缝验算哪个选哪一项?
lc0713
2013年09月08日 23:19:54
16楼
最后一道题,选哪一项来着?
rkwang
2013年09月08日 23:27:58
17楼
lc0713 发表于 2013-9-8 22:24 哥们,40这道题原题是什么来着,你还能想起来吗,我忘了,麻烦你给叙述一下应力重分布 岩体力学在边坡应用中有
lc0713
2013年09月08日 23:31:43
18楼
rkwang 发表于 2013-9-8 23:27 应力重分布 岩体力学在边坡应用中有这道题的答案是A/B/C/D当中的哪一项?当时这道题不会,蒙的,当时蒙的B,不知道,对不对
ever_think
2013年09月09日 08:24:18
19楼
能给选项不,这样对你答案太累了。
lc0713
2013年09月09日 08:47:33
20楼
从整体到局部,先控制后碎步,整体控制,局部测量,而控制测量的精度,也是先高精度,然后低精度,一级一级的来布设。
lc0713
2013年09月09日 08:51:04
21楼
“强柱弱梁,强剪弱弯”是一个从结构抗震设计角度提出的一个结构概念。就是柱子不先于梁破坏,因为梁破坏属于构件破坏,是局部性的,柱子破坏将危及整个结构的安全---可能会整体倒塌,后果严重!所以我们要保证柱子更“相对”安全,故要“强柱弱梁”;“弯曲破坏”是延性破坏,是有预兆的--如开裂或下挠等,而“剪切破坏”是一种脆性的破坏,没有预兆的,舜时发生,没有防范,所以我们要避免发生剪切破坏!这就是我们设计时要结构达到“强柱弱梁,强剪弱弯”这个目标。 我感觉选那个柱子不先于梁发生剪切破坏那项很有道理呢
