本帖最后由 nuanshuiping 于 2013-9-5 18:56 编辑 我建立的是一个3层框架,在pkpm建立楼梯,我现在遇到以下问题请教下:1.生成楼梯后运行计算,楼梯间的板和荷载都为零,那我现在应该按多少的恒载和活载输入里?2.因为只生成了休息平台的梯柱和梁,还有另一轴线的休息平台的梁柱没有生成,那我这个是不是还要自己建模输入? 3.自动生成了一个很小的细柱,这个起什么作用?4.satwe计算结果出来后变红了,我应该怎么调整》?谢谢大家!以下是我的截图
12楼
有人这样总结了pkpm整体模型中建立了楼梯的问题,建模时楼梯板厚和荷载如何输入?
10版出来后,大部分审图的提出来要把楼梯建进去整体计算,但是建模时楼梯间板厚是按设计值输入还是按0输入?按照设计值输入后,楼梯恒载是输1.3~1.5KN/M2还是按照原来不建楼梯时的7.0~8~KN/M2输入?程序在计算楼梯恒载时能否自动考虑楼梯板的厚度产生的重量?求解答?
答案:(1)首先关于楼梯间楼板厚度有两处修改方法,一种是通过PMCAD楼层定义中的修改板厚工具,另一种是通过楼梯布置模块中楼板厚度定义对话框。
(2)整体模型中建立了楼梯,在进行分析时必须,首先进入本工程LT子目录,通过PMCAD楼层定义中的修改板厚工具,将楼梯间楼板厚度改为0。
但是我有这样的疑问,指向LT文件后,程序计算运行,结果是楼梯间板厚和荷载都为零,这位朋友的意思是板厚的恒载只考虑楼梯的抹灰和瓷砖之类,楼梯的自重程序自动考虑?但是我在pmcad里我没有勾选自动计算现浇板自重,这矛盾吗?
13楼
其实红就红,没有关系的,你输楼梯只需要考虑楼梯对结构的各项指标的影响,比如周期比等,配筋时候还是按无楼梯的去配筋。PKPM为什么输入楼梯后会生成一个LT文件,就是考虑了这点,各项指标看LT的,配筋按无楼梯的。这是PKPM主页答疑的官方解释。
14楼
kketchup 发表于 2013-9-6 10:12 其实红就红,没有关系的,你输楼梯只需要考虑楼梯对结构的各项指标的影响,比如周期比等,配筋时候还是按无 …那审图的时候出计算书,应该出无楼梯的还是LT文件下的计算书?
15楼
kketchup 发表于 2013-9-6 10:12 其实红就红,没有关系的,你输楼梯只需要考虑楼梯对结构的各项指标的影响,比如周期比等,配筋时候还是按无 …麻烦在请教下您下,在生成LT文件之前的模型中建立了楼梯,那板厚需要改成零吗,或是楼梯开全房间,在生成LT文件
16楼
我一般做法是全房间洞,然后把楼梯的恒活按荷载输入到周边梁上,比如楼层梁处是梯板传来的线荷载,梯柱上是集中力。审图时候两个计算需要的部分都打出来,其实小楼,审图不会看那么细的
17楼
nuanshuiping 发表于 2013-9-6 09:47 但是新规范现在要求把楼梯整体建到模型里只要是你们那边审图的没这个要求就不用,最后你的结构图是完整的就行了。
