一方面在一次泵系统设计中,旁通管及其控制调节阀门始终被视为是一重要环节,原则上要求该旁通管的流通能力须保证冷冻机蒸发器的最低水流量。在现有规范中对其也有相关条款!另一方面在大量的实际案例中,特别是部分运行N个暖通空调季节后的案例中,诸如电动阀门长期关死或者开度固定不变的现象屡见不鲜。能够找到定期对这一“重要环节”旁通管阀维护保养记录的项目实为凤毛麟角,在日常运行记录中出现该“重要环节”巡视记录的更是大海捞针了。
那么这东东到底有没有实际功能呢?
92楼
我觉得原来这样的设计就是为了保护主机了。这个应该是比较的明确的,至于现在主机的自动保护功能也比较的多了,要不要这个来保护主机不好说。
93楼
说到底主要是主机的安全性,末端的服务质量,系统综合节能的效益三者之间的相结合,说起来简单,但是实际上做起来就不那么容易,所谓有所得必有所失吧。
到底这个旁通阀有没有作用呢?
也许就像物理化学说的那样如大厦的消防系统一样,很多时候都是一个摆设,直到发生火灾时才起作用
94楼
以下是引用leaflying在2007-09-25 02:35:18.0发表的内容:
理论上系统中任何支路都有可能是最不利环路.这是个移动靶,请问许三多,怎么通吃法?怎么图个自己安心?
如何实施?
95楼
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=680463
96楼
同意你的前提,在水泵特性不变的前提下,管网特性的变化导致水泵实际工作点的移动,工作点的变化必然造成扬程和流量的同时变化其函数就是H=SQQ,所以不可能流量变而扬程不变。水泵轴功率的函数可以表示为:P=HQ/(3600n),这里的n就是水泵的效率。可见无论是H也好,Q也好都是因数,其对P的作用无论是从数量上还方向上都是一致的。不会出现Q增大-电流增大,而H增大-电流反而减小的物理现象。这里和不同水泵是否有可比性是没有关系的,仅仅是同一台水泵自身不同的工作点之间的比较。
97楼
慢慢讨论就好说了!
98楼
确实会出现你所担心的状况,在这三者中,物理化学只要安全,或者说着重考虑安全。额认为服务才是目的,安全仅仅是保障,何况这个保障是否必要尚可讨论。节能至少关系到运行成本,节能减排的大道理地球人都知道。
“到底这个旁通阀有没有作用呢?”可以慢慢讨论。
至于实际做起来容易不容易就要看你的工程积累了,如果真的按您82F“压力和压差,ISO标准检测,全负荷工况和部分负荷下分别检测?”确实是不容易。如果安装额ISO9000的操作手册两台主机的项目也就2、3个工人,7、8个工时的事情。
99楼
你想表达什么观点?广告?图个人气?
100楼
好像调试应该不是物业人员的权限吧?额的做法是安装调试人员复杂,然后将给定值写入操作规程。再次调试--收费!
楼上额说过,该给定值的设定会直接影响到系统的服务质量,并牵涉到项目的运行成本,一定的!是个技术活,除了理论还要具备一定的工程积累,不是一般物业人员就可以信任的。
101楼
兔子是做法是服务质量为先,安全次之,最后节能?
物业人员一般是不调试的,是否可以共享你的某个案例和方案设计及操作技术手册等?
