白色的是原有建筑,红色线画的是后增加的结构:本来是个一层的轻钢厂房,梁柱都采用了变截面,柱脚也是铰接的。现在由于一些需求要求增加一层平台另作它用。基础和柱子由于原先选用的就比较大,大致估算后应该还能满足要求,但是考虑增加平台后,柱脚需要传递弯矩,所以感觉柱脚需要加强改变成刚接。我的想法是原有基础短柱上植筋出来然后再浇一个1.5m水泥墩子包裹柱脚,就相当于埋入式柱脚(我是这样理解的),不知道可行性怎么样?还有就是新增平台梁与变截面柱的连接节点,如果依旧采用以前的把柱子当做等截面柱的连接节点是否会造成传力不良,有没有什么好的节点。诚心请教大神,这样的结构具不具有可行性?有没有什么成功方案和方法可以借鉴?
![QQ图片20130904144020.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
