污水检查井底板漏水怎么处理
ma_
ma_ Lv.7
2013年08月29日 10:59:02
管道当时敷设在河边,检查井底板施工的时候因为有地下水,施工单位也没按规范做流槽,现在底板漏水得很厉害,直接导致污水厂进水水质不达标,求高手指导如何处理,谢谢
免费打赏
huiying2_3
2013年09月05日 10:15:25
12楼
只能是重做,后面的补漏措施都不能保长久。
健亦文
2013年09月05日 13:47:55
13楼
高压注浆,江苏盐城有很多这种施工单位,花不了多少钱
gzchs2008
2014年05月03日 22:22:48
14楼
从题目的表述来看,检查井底板漏水和做不做流槽是没有关系的,应当是地下水位较高造成的。
一、假如是施工质量问题,只能是重新做了。
二、假如是因为地下水位较高,导致检查井底板不能承受较大的压力开裂漏水,也没有什么太好的办法,推到重来,请结构专业验算底板强度,甚至考虑抗浮。
moonshine1980
2014年05月09日 15:53:48
15楼
从你说明情况来看,应该是地下水为较高,而施工时密闭性达不到要求,地下水大量涌入污水管道,造成污水浓度不够吧。地下水渗入污水管道,一方面是从检查井渗入,另一方面是从管道接口渗入。可以尝试如下解决:针对检查井,可以增加检查井低流槽,并在检查井内、外增加防水水泥砂浆层。针对管道接口,较为麻烦,挖开,接口处,在外采用混凝土包封。、能在一定程度上减少地下水的渗入。
