桥台台身浇筑已完成一个多月,桥台台身中间出现纵向裂缝是什么原因,裂缝贯通整个台身断面,缝宽2mm左右,直到承台上部(不知道承台有没有裂缝,承台被水淹没看不见),该怎么解决??各位高人,急急急!!!
12楼
这个最好要看看承台怎么样
承台没有裂缝问题就不大
13楼
承台应该不会有问题, 感觉应该是砼水热化造成的! 保养也有问题! 或者配比是不是放太多水泥!
之前的工地碰到过! 就是配比放水泥太多,养生不好!
14楼
有承台一般基础会采用桩基,与扩基相比,桩基沉降量很小,可以暂时排除基础沉降的可能;横桥向台身长度如果有15米长,一般设计上会在台身上每隔6~7米设置一道构造缝,缝宽1~2cm,内填沥青木丝板,其目的就是减小温度变形,从图片看好像没设置构造缝,估计是温度变形导致裂缝产生的可能性更大一些。
15楼
不均匀沉降引起的吧
16楼
应该是温度产生的收缩裂缝
17楼
温度缝的可能最大。
18楼
我觉得应该是水化热过高,没有采取较好的方式处理,然后内外温差过大而形成的裂缝
19楼
条件允许的话检查一下裂缝是不是延伸至基础,如果没有那就不是沉降的事了
20楼
应该是大体积混凝土产生的温度裂缝!!
21楼
学习:) 看来问题集中在不均匀沉降和水化热养护不到位引起的温度收缩,那正解是什么呢
