设计过程中用到的荷载取值
结构小虫
2013年08月22日 17:01:50
来自于砖混结构
3.1.1 恒载 恒载:又称永久荷载,在结构使用期间内,荷载的大小不随时间的推移而变化、或其变化与其平均值相比较可以忽略不计、或其变化是单调的并能趋于限值的荷载。如结构自重、构造层重、土压力等。 结构自重和构造层重的标准值计算,可按照施工图纸的设计尺寸和材料的单位体积、或面积、或长度的重力,经计算直接确定;土压力标准值的计算详有关基础设计资料。 3.1.1.1 楼面恒荷载
3.1.1 恒载
3.1.1.1 楼面恒荷载
楼面恒荷载主要由三部分组成:建筑面层恒荷载、结构层恒荷载、顶棚恒荷载,分布形式详图3.1.1所示。
(1)由建筑面层引起的楼面恒荷载计算
建筑面层引起的楼面恒荷载计算,必须根据建筑楼面面层的具体做法
确定,常用建筑楼面面层恒荷载取值可 图3.1.1 楼面恒荷载组成示意图
参考表3.1.1。
(2)由结构层引起的楼面恒荷载计
结构层引起的楼面恒荷载 = 结构楼层楼板厚度×钢筋混凝土容重(一般取25kN/m3)
程序计算时,只要输入结构楼层楼板厚度和混凝土容重,结构层恒荷载即会自行导算,详4.1所述。
表3.1.1 常用建筑楼面面层恒荷载取值参考表
楼面面层名称
用料做法
参考指标
水泥砂浆面层
30mm厚1:2水泥砂浆抹面压光;
素水泥浆结合层一道;
钢筋混凝土楼板
总厚度:30mm
单位重量:0.60kN/m2
细石混凝土面层
30mm厚C20细石混凝土随打随抹光;
素水泥浆结合层一道;
钢筋混凝土楼板
总厚度:30mm
单位重量:0.72kN/m2
水磨石面层
(现浇)
12mm厚1:2水泥石子磨光;
素水泥浆结合层一道;
18mm厚1:3水泥砂浆找平层;
素水泥浆结合层一道;
钢筋混凝土楼板
总厚度:30mm
单位重量:0.65kN/m2
水磨石面层
(预制)
25mm厚预制水磨石板,素水泥浆擦缝;
30mm厚1:3干硬性水泥砂浆,面上撒2mm厚素水泥;
素水泥浆结合层一道;
钢筋混凝土楼板
总厚度:55mm
单位重量:1.25kN/m2
地砖面层
8~10mm厚地砖,素水泥浆擦缝;
2~3mm厚水泥胶结合层;
20mm厚1:3水泥砂浆找平层;
素水泥浆结合层一道;
钢筋混凝土楼板
总厚度:30mm
单位重量:0.65kN/m2
大理石面层
20mm厚大理石面层,素水泥浆擦缝;
素水泥浆结合层一道;
钢筋混凝土楼板
总厚度:50mm
单位重量:1.16kN/m2
花岗岩面层
20mm厚花岗岩面层,素水泥浆擦缝;
素水泥浆结合层一道;
钢筋混凝土楼板
总厚度:50mm
单位重量:1.16kN/m2
单层架空木地板面层
20mm厚、50~100mm宽硬木企口地板;
60mm×50mm木搁栅,纵、横设置;
刷冷底子油一道,热沥青玛蹄脂一道;
20mm厚1:3水泥砂浆找平层;
钢筋混凝土楼板
总厚度:100mm
单位重量:0.78kN/m2
粘贴木地板
面层
20mm厚长条地板或拼成方块;
2mm厚热沥青胶随涂随铺贴;
刷冷底子油一道,热沥青玛蹄脂一道;
20mm厚1:2水泥砂浆找平层;
素水泥浆结合层一道;
钢筋混凝土楼板
总厚度:45mm
单位重量:0.65kN/m2
附注:关于二次装修荷载是否考虑问题,如果甲方提出某些房间需要考虑二次装修的荷载增加量,则设
计应给予考虑,并在结构设计总说明中注明已经考虑的二次装修荷载增量值;否则不予考虑。
(3)由顶棚引起的楼面恒荷载计算
顶棚引起的楼面恒荷载计算,必须根据建筑顶棚的具体做法确定,常用建筑顶棚恒荷载取值可参考表3.1.2。
表3.1.2 常用建筑顶棚恒荷载取值参考表
顶棚名称
用料做法
参考指标
纸筋灰顶棚
钢筋混凝土楼板,用水加10%火碱清洗油腻;
2mm厚1:1水泥砂浆抹底、打毛;
8mm厚1:3:9水泥石灰砂浆层;
2mm厚石灰纸筋面层;
喷石灰浆两道
总厚度:12mm
单位重量:0.20kN/m2
水泥砂浆顶棚
8mm厚1:1:4水泥石灰砂浆层;
7mm厚1:2.5水泥砂浆;
喷石灰浆两道
总厚度:15mm
单位重量:0.30kN/m2
木质面板顶棚
钢筋混凝土楼板,50mm×70mm大龙骨中距1200mm;
50mm×50mm小龙骨中距400mm;
50mm×50mm方木吊挂钉牢,再用8#铅丝绑牢;
面板钉牢;
涂料粉刷两道
单位重量:
0.15~0.20kN/m2
V型轻钢龙骨顶
及铝合金吊顶
轻钢龙骨支架;
轻质面板
单位重量:
0.1~0.15kN/m2
附注:商品房装修中,业主常常会在原来纸筋灰顶棚(或水泥砂浆顶棚)基础上设置新的吊顶,新设置
吊顶的重量属于二次装修荷载,如果甲方没有提出需要考虑二次装修引起的荷载增量,则设计不
予考虑。
免费打赏
co1483694968336
2017年04月15日 14:35:50
22楼
学习了,写得非常好
跑步
2018年06月25日 15:35:18
23楼
楼主,再补充一些不常见情况的荷载,比如上人检修的吊顶荷载按多少
hyliu00
2018年06月29日 14:53:34
24楼
未考虑铺设地暖的荷载
