某工程,风机盘管+风系统。冷水主机是捷丰的三个模块机,气压罐定压。投入运行有一段时间了,从开始使用时,就发现有几个房间的风机盘管处水流声很响,“嘘嘘”地,我觉得可能是放气不充分的问题,叫人把系统内的气体放干净,结果还是不行,偏偏那几个房间是重要房间,这问题不解决肯定不行。各位大师,问题会出在哪些方面?
某工程,风机盘管+风系统。
各位大师,问题会出在哪些方面?
32楼
个人感觉应该是管径太小,压差过大,引起水流速度太快。如果空气没有排空的话,应该就不是嘘嘘声了
33楼
就是压力不平衡,是流量大造成的,你在供水管前面加一个减压阀就行,要不就把那段管和管件更换,没准是内壁有障碍物造成水流瞬间湍急,才会出的水流声。
34楼
此种现象应是水系统的问题,不是管内有空气,请仔细检查水系统的管件、设备和管道。我也遇到过,最后检查是进水阀的质量问题。换阀后就好了。
35楼
看下进水电磁阀有没有问题,应该是阻力大的原因.
36楼
3pa 是如何得来的啊?
37楼
楼主是不是被老板K了啊?
怎么连个声音都没???
38楼
肯定空气的原因
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=680463
39楼
个人认为空气已处理,无法证明,有声音主要是流速大或有空气。建议全面检查。
40楼
设备原因,本人遇到过相同问题,楼上几位的方法验试过都解决不了,最后解剖了机组,发现是风盘集分水器的分液管插入铜管太长且有毛刺,水流过时有振动产生嘘嘘声.
41楼
如果盘管排气后仍有此现象,建议把有响声的盘管拆开进出水管详细的再检查(如水压是否太大或太小\盘管内有没异物等)
