急!风机盘管处水流声很大,什么原因?
jixiejiaya
jixiejiaya Lv.2
2007年09月14日 12:57:50
来自于中央空调
某工程,风机盘管+风系统。冷水主机是捷丰的三个模块机,气压罐定压。投入运行有一段时间了,从开始使用时,就发现有几个房间的风机盘管处水流声很响,“嘘嘘”地,我觉得可能是放气不充分的问题,叫人把系统内的气体放干净,结果还是不行,偏偏那几个房间是重要房间,这问题不解决肯定不行。各位大师,问题会出在哪些方面?
某工程,风机盘管+风系统。
各位大师,问题会出在哪些方面?
免费打赏
ytk1979
2007年09月18日 19:26:48
12楼
这个他应该意识到了。
cn007
2007年09月19日 10:46:03
13楼
如果没有集气,有可能是水管路局部阻力过大产生节流效从而产生嘘嘘声
cn007
2007年09月19日 10:46:45
14楼
如果没有集气,有可能是水管路局部阻力过大产生节流效应从而产生嘘嘘声
kongtiao1997
2007年09月19日 10:55:03
15楼
可能是电通二通阀的质量问题,如果排气没问题,那么你可以试软管短接二通阀。
toia
2007年09月19日 12:04:54
16楼
如果压力 不平衡.... 第一次运行的时候就应该 出现此类现象...
所以排除 压力不平衡...
系统排空...检查系统最高点的那个排气阀 是否坏了
盘管上的排气阀排的太慢.
changweijun
2007年09月19日 13:17:20
17楼
支持16楼
全方面检查一下!
ymh1024
2007年09月19日 14:01:30
18楼
风机盘管内有空气这是最根本的问题,其原因有风机盘管进出口流速太大或阻塞而产生的水流声.
shuaifengqi1975
2007年09月19日 21:36:55
19楼
排气或这调整小支路的阀门看看。
158035739
2007年09月19日 22:32:35
20楼
那要看一下出现这种声音是在什么情况下拉,是不是只是这几个地方风机盘管开了!!而其他都是关闭的时候出现的,如果是,那是你旁通不够大,造成这几个地方的水流速过高而造成的。
xcinfochn
2007年09月20日 04:42:18
21楼
个人看法
1:冰水管到里有可能进空气,
2:冰水压力太大,流速快,调节冰水进水 回水阀门.
