母联断路器选择3极还是4极?急
swjtu991733
2013年08月13日 16:51:47
10KV ,2台DYN11变压器的中性点都是接在同一个地网上, 低压设置母联开关,实现3投2,请问这个母联断路器选择3极还是4极?查了很多资料,貌似没有定论,有说谢谢
免费打赏
swjtu991733
2013年08月18日 10:59:42
42楼
hanzhg54 发表于 2013-8-18 09:58 你说的并列时环流很大指的是中性线电流吧,负荷不平衡的时候中性线电流大不只是并列时大,分段运行时也照 …那进线和母联选成3极 有没有安全隐患?是否违法规范?谢谢
swjtu991733
2013年08月18日 11:18:40
43楼
muyuyao 发表于 2013-8-18 02:37 我怎么不记得有这些强条?!请楼主给出!民用建筑电气设计规范里7.5.3
swjtu991733
2013年08月18日 11:19:02
44楼
c168_com
2013年08月18日 19:12:27
45楼
请教一下:N线算不算“带电导体”?我个人认为N线不属于带电导体。
swjtu991733
2013年08月18日 21:23:44
46楼
N线算带电导体哦,3相不平衡,就有N线电流
c168_com
2013年08月18日 22:52:11
47楼
swjtu991733 发表于 2013-8-18 21:23 N线算带电导体哦,3相不平衡,就有N线电流N线有电流, 但不一定有电压,如果忽略导体电阻的,N线电压为零,实际电压一般在个位数,几V以内,母排处更低。如果说有电流,就算带电,我实测住宅小区的PE线,一般小区一个单元也有0.5A左右的电流,那PE线算不算带电导体?再比如说现在铁路电力机车的接触网,上面就一根线,下面的回路是铁轨,那你说铁轨是不是带电??
c168_com
2013年08月18日 23:20:59
48楼
如果你非要说规范:低压配电设计规范(GB50054-2011)
3.1.11 剩余电流动作保护电器的选择,应符合下列规定:
1、除在TN-S系统中,当中性导体为可靠地地电位时可不断开外,应能断开所保护回路的所有带电导体 -------从这条上看,N不属于“带电导体”
且其上一版1995(GB50054-1995当然已于2012年作废)里原有“第4.5.6条 在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开”。
muyuyao
2013年08月19日 01:10:35
49楼
swjtu991733 发表于 2013-8-18 10:58 再请教一个问题。临时用电用的箱变或10KV变电所,所内低压柜出线开关选择普通断路器还是必须选择漏电保护开 …施工临电的三级配电箱都在施工现场内部,且都满足JGJ46-2005临电规范的要求!通常情况下,临时用电用的箱变或10KV变电所都不满足满足以上规范,仅仅是提供了现场电源而已!
muyuyao
2013年08月19日 01:12:00
50楼
c168_com 发表于 2013-8-18 19:12 请教一下:N线算不算“带电导体”?我个人认为N线不属于带电导体。N线算“带电导体”!PE线不算“带电导体”!
muyuyao
2013年08月19日 01:19:30
51楼
swjtu991733 发表于 2013-8-18 11:18 民用建筑电气设计规范里7.5.37.5.3 三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:1 保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联;2 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;3 正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关;4 TT系统的电源进线开关应采用四极开关;5 IT系统中当有中性导体时应采用四极开关。 【注释】 三相四线制系统中,四极开关的选用 第1款 保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联。条文引自IEC60364-4-46。 第2款 TN—C—S、TN—S系统中的电源转换开关应采用切断相导体和中性导体的四极开关。在电源转换时切断中性导体可以避免中性导体产生分流(包括在中性导体流过的三次谐波及其他高次谐波),这种分流会使线路上的电流矢量和不为零,以至在线路周围产生电磁场及电磁干扰。采用四极开关可保证中性导体电流只会流经相应的电源开关的中性导体,可以避免中性导体产生分流,避免在线路周围产生电磁场及电磁干扰,参见图7-8。哪一个条文规定进线开关也必须选4P的了?图7-8 装有四极开关的交流三相电源 第3款 正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应用四极开关,应断开所有的带电导体。 第4款 TT系统的电源进线开关应采用四级开关,以避免电源侧故障时,危险电位沿中性导体引入。
