10KV ,2台DYN11变压器的中性点都是接在同一个地网上, 低压设置母联开关,实现3投2,请问这个母联断路器选择3极还是4极?查了很多资料,貌似没有定论,有说谢谢
32楼
再顶 询高人
33楼
实用上,3P居多。
34楼
技术措施 P91 表5.5.3-1“开关电器级数的选择”下的注解:
1、变压器低压总开关及母线开关,应视为电源的功能性开关。应作用于所有带电导体,且不能使其电源并联,故应选用四级开关。
为何好多厂家提供的图纸选用的是3P呢~供电部门提供的最终图纸也是选用3P的~~
35楼
推荐看看这篇------《变压器总保护开关和联络开关采用四极断路器刍议》
36楼
嗯,3P即可,规范的弊端还是有蛮多的,没仔细揣摩真不好分辨。。《民规》7.5.3-2的意思也是那样。
37楼
swjtu991733 发表于 2013-8-16 12:02 民用建筑电气设计规范里有相关规定 进线、母联用4极开关 还是强条 悲催了。供电局不同意改设计方案还 …我怎么不记得有这些强条?!请楼主给出!“进线3P、母联4P”的设计很常见!
38楼
hulitao0104 发表于 2013-8-18 00:21 推荐看看这篇——《变压器总保护开关和联络开关采用四极断路器刍议》好建议!本论坛内就有该文!
39楼
不错不错!!!!
40楼
swjtu991733 发表于 2013-8-13 21:29 现场的主要负荷是照明和机房,运行时不平衡电流非常大,安装的人说如果母联采用3P,则零排无法开断,并列运 …你说的并列时环流很大指的是中性线电流吧,负荷不平衡的时候中性线电流大不只是并列时大,分段运行时也照样大,只不过各在各的回路里。中性点漂移的问题不能靠断开中性线来解决,还是要解决接地问题和负荷平衡问题。联络开关也不建议用4P,否则如果发生断路器中性线触点烧坏,有一条母线上的全部负荷将全部失去零线,相当危险。
41楼
再请教一个问题。临时用电用的箱变或10KV变电所,所内低压柜出线开关选择普通断路器还是必须选择漏电保护开关??临电要求的3级配电,第一级指的是变电所出去的第一个总配电箱,还是就是指变电所内的低压柜出线?2级漏保,指的变电所低压柜出线漏电保护和末端开关箱的漏电保护?迷茫中,求解。
