各位哥哥们,小妹这模型自己建的。并不完整的,我有很多疑惑想请教各位大侠,请各位不吝指教。 首先如果是你的话,你会选择用什么结构形式来建造这个小屋呢?这阳台不知道如何承重,这平台不知道在哪排水。小屋上面的玻璃是为了减轻墙承重,要不是做女儿墙吗?还有那楼梯处的柱子需要在轴线上对齐吗? 还有哪个地方需要完善 ,当然这是概念的,离现实远啊,仅作学习,欢迎各位积极讨论,小妹在此先谢过了。
42楼
LZ下次不会再出台个空中阁楼模型吧?钢结构还有得拼一下,这个还要看悬挑尺寸和结构布局。
43楼
还早呢?受力与支点呢?只想想啦
44楼
45楼
悬挑一两米(太大感觉就不好看了),阳台那个柱子不要也行,结构上完全可以,关键就是楼梯那没有梯柱很难了,抗震区就做不出来了。我想问问,你这也就是一层的房子,空间看着也不大啊,做什么用呢……
46楼
感觉用钢结构比较安全吧,我是不会的,呵呵
47楼
妹子,你是在挑战结构师的极限不?
48楼
还没学到结构,但觉得设计的有些另类,不过相信结构是有办法弄出来的。
49楼
你这个小楼完全可以做出来,没问题的!我会选择剪力墙结构,楼梯可以做,同济西北食堂有这样的楼梯实例,国家有图集,可以的!
50楼
够怪异……
51楼
纯结构专业,对建筑美观理解程度可能有点欠缺,说说我的想法。
首先是结构形式,作为层数很少的概念小房子,用剪力墙结构造价相对于偏高;用框架结构在房间内会漏柱子,另外梁有可能也会外漏,也不是特别合适;一般用砖混结构,但是砖混结构有一定局限性,很多复杂的造型很难处理。
关于建筑造型的看法。阳台部分如果你就是想要一根柱子的话,这根柱子就是装饰柱,不起任何结构称重功能。阳台用挑梁处理,但是出挑长度不能太大,一般在4m之内,并且梁高有可能会很大,影响建筑外观。如果可以在加一根柱子的话,就不存在这个问题。侧面的楼梯至少需要加两颗柱子,当做支撑点,小心碰头。二层看不懂?就是屋面了?如果这样的话,阳台需要加雨棚,房间上边的墙太高,很压抑,如果做矮小的女儿墙的话,阳台处你设个门,两者交界处不知道该怎么处理。
不过挺好看的,加油!
