施工现场临时用电的“1 2 3 4 5”定律
涛声依旧
涛声依旧 Lv.12
2013年08月03日 13:31:39
 施工现场离不开用电,工程设备、施工机具、现场照明、电气安装等,都需要电能的支持。随着建设工程项目的 科技 含量和智能化的加强,施工机械化和自动化程度的不断提高,用电场所更加广泛,可以说没有电力就没有 现代 化的施工,没有电力就没有施工水平的进步。但是,同任何事物都具有两重性一样,电能在给人类带来方便的同时,也有很强的破坏力。施工现场由于用电设备种类多、电容量大、工作环境不固定、露天作业、临时使用的特点,在电气线路的敷设、电器元件、电缆的选配及电路的设置等方面容易存在短期行为,容易引发触电伤亡事故,被建设部列为建筑施工 企业 四大伤害之一。因此,加强临时用电管理,按照规范用电,是保证施工安全的一个重要方面。施工现场临时用电系统,可以归纳为“12345”来理解和操作。
  一、“1”是施工现场的一条电路
  施工现场临时用电必须统一进行组织设计,有统一的临时用电施工方案,一个取电来源,一个临时用电施工、安装、维修、管理队伍。严禁私拉乱接线路,多头取电;严禁施工机械设备和照明各自独立取自不同的用电来源。
  项目经理作为施工现场安全生产的第一责任人,要配备和使用经过安全用电基本知识培训,了解所用设备性能,具有上岗资格的电气技术人员,要建立完整的临时用电安全技术资料,建立定期检查制度,做好电气设备日常维护、电阻测试、电工维修记录。临时用电工程施工完毕,必须做全面的检查验收。
  施工现场经常出现的主要 问题 是,没有临时用电施工组织设计,或虽然有临时用电施工组织设计但编制手续不全, 内容 空洞,照抄照搬规范不能指导施工,与现场实际脱节,没有用电维修、检查制度,用电检测资料凭空填写,电工缺乏配电知识等。
  二、“2”是临时用电两级保护
  《施工现场临时用电安全技术规范》要求,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。同时规定,开关箱中必须装设漏电保护器。就是说,临时用电应在总配电箱和开关箱中分别设置漏电保护器,形成用电线路的两级保护。漏电保护器要装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。总配电箱的保护区域较大,停电后的 影响 范围也大,主要是提供间接保护和防止漏电火灾,其漏电动作电流和动作要大于后面的保护。因此,总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定电流动作和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能。开关箱内的漏电保护器动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不小于0.1S.对搁置已久重新使用和连续使用一个月的漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换。
bs2008a
2013年12月05日 22:10:18
12楼
楼主把5哪去了
qifh001
2013年12月09日 08:07:15
13楼
涛声依旧 发表于 2013-8-3 13:32 在实际工作当中,发现有的施工现场漏电保护器配置不合理,末级电箱漏电保护器电流过大,发生漏电后直接引起 …谢谢楼主分享
qifh001
2013年12月11日 07:52:11
14楼
路过,学习了
qifh001
2013年12月13日 07:50:40
15楼
感谢楼主分享
muyuyao
2013年12月23日 17:07:53
16楼
定律5呢?!
这次可以了
2013年12月25日 08:38:16
17楼
涛声依旧 发表于 2013-8-3 13:32 四、“4”是电器装置的四个装设原则   每台用电设备必须设置各自专用的开关箱,开关箱内要设置专用的 …学习下,版主的资料不错
ffo-1
2014年03月08日 22:39:38
18楼
涛声依旧 发表于 2013-8-3 13:32 四、“4”是电器装置的四个装设原则   每台用电设备必须设置各自专用的开关箱,开关箱内要设置专用的 …全部要求达到,确实难,但安全第一
黄小云
2014年10月28日 08:52:15
19楼
谢谢楼主分享
sunjie062
2015年02月25日 13:42:33
20楼
学习一下。
sunjie062
2015年02月25日 14:39:01
21楼
“五”在哪里呢?
