商场里的小商铺是采用干线配电合适还是放射式配电合适?
amoon850827
2013年08月02日 16:31:27
本帖最后由 amoon850827 于 2013-8-9 14:26 编辑 求助,一层5000平米商业,里面全是小商铺,有5个平方的,10个平方的,30个平方的,都是用隔断分开,一层分为3个防火分区,每个分区都设电井,现在甲方要求用户末端独立计量,也就是电表直接到各个商铺挂墙明装。现在问题来了,一个1000平米的防火区域里大概有30~60个面积不等的小商铺,现在用干线配电合适还是用放射式配电合适(都是走桥架敷设)
求助,
如果采用干线配电的话,根据低规,6.3.2这条,T接的分接处到商铺表箱的距离不能超过3米(T接后穿管CC/WC敷设至小商铺电表箱),否则要做短路保护措施。有的距离确实没超过3米,有的就超过了,请问怎么破?
放射式配电的话是没这个问题,但是管线有点多了.
小商铺是隔断隔开的,随时会整合的,所以没搞集中式计量,另外抄表是物业抄表,不是供电局抄表,都是出租户,当然,电表到户这也是甲方的意见,现在就是搞2个方案,一个方案是放射式+链式,就近的2,3个商铺之间用链式配电,另外一个方案是干式配电,就是采用三芯单相电缆作为干线,T接出BV线穿管暗敷至各电表箱(保证分接处到电表箱里的开关距离不超过3米)
免费打赏
xin262671427
2013年08月08日 00:47:38
14楼
商铺涉及到计量问题,最好能集中计量,这样就得采用放射式配电。要么就采用分散式计量,在商铺里面设电度表,可以采用链式配电方式,而不是所谓的树干式配电,一路就带那么三四个商铺就得了。
amoon850827
2013年08月09日 14:25:02
15楼
xin262671427 发表于 2013-8-8 00:47 商铺涉及到计量 …小商铺是隔断隔开的,随时会整合的,所以没搞集中式计量,另外抄表是物业抄表,不是供电局抄表,都是出租户,当然,电表到户这也是甲方的意见,现在就是搞2个方案,一个方案是放射式+链式,就近的2,3个商铺之间用链式配电,另外一个方案是干式配电,就是采用三芯单相电缆作为干线,T接出BV线穿管暗敷至各电表箱(保证分接处到电表箱里的开关距离不超过3米)
xin262671427
2013年08月14日 15:16:52
16楼
amoon850827 发表于 2013-8-9 14:25 小商铺是隔断隔开的,随时会整合的,所以没搞集中式计量,另外抄表是物业抄表,不是供电局抄表,都是出租 …集中抄表,供电局才算是?难道物业就不是了~~集中抄表就是为了方便管理~
nxgysjydzy
2013年10月19日 11:12:36
17楼
最近也在做这个,同求
