请教各位,33层的小区管网打压怎么来打?是不是要分做多个区来打,还是全部连在一起来打?
12楼
根据设计压力分低、中、高区打压,强度压一般为1.5倍设计压力,严密性实验为1.25倍设计压力,具体看图纸,参照验收规范
13楼
14楼
本帖最后由 装甲车 于 2015-9-1 12:10 编辑 薛家大女婿 发表于 2015-7-30 18:02 你好,借此题也咨询下打压的问题:本工程是26层高层建筑,水管井给水管(钢塑管)分为低区、中区、高区 …这位朋友,你好关于你提的问题,我个人认为:1。工程实际施工时,完全可以按设计说明进行水压试验。2。资料表格中的工作压力设计没有明确的话,我想这样确实:低压区如果没有加压设备就按市政自来水直供考虑;其他中区、高区的工作压力可以按设计加压设备扬水管出水压力考虑。3。工作压力通常是指系统正常运行时,系统承受的压力。4。关于10米一个压是指经验(或理想状态下)的说法,一般一个压可以充实水柱10米。以上回答希望能够让你满意。顺祝你工作顺利!
15楼
这个必须顶~~太用用了~~十分感谢楼主~~~
16楼
分区。分主管支管打。
17楼
意思就是支管做一个,主管做一个吗
18楼
谢谢楼主的分享!
19楼
住宅小区的分区形式较为简单,一般不超过11层即可。33层一般可分成三个区。特殊情况下(楼栋数少)可分成两个区,即中区通过高区减压供水。
20楼
我觉得消火栓按验收时的方式打压,设计说明的设计工作压力乘以系数。分区打压的试验压力太局限了,你是区域0.8MPa试压,消防验收给你个1.3MPa验收,那不是傻了吗。注意喷淋减压阀前面的主管网是要承受最高压力的。
21楼
昨天消防验收,要我们把减压阀调成直通,用主管网的实验压力试压。
