玻化砖空鼓脱落,是什么原因?
yiyashe
yiyashe Lv.3
2013年07月26日 11:01:08
我现在的项目中所有的卫生间厨房墙砖均为的“玻化砖”,采用湿贴法施工,但施工完成后发现有 80 %的砖都空鼓了,严重的甚至掉下来了。 甚至看了很多乱七八糟的书,比如 2013-2017 年 中国住宅建筑装饰行业市场状况与发展前景分析报告,百度可以看到。研究原因,有的说和玻化砖本身特性有关系,有的说是北方的气候所致(项目在北京),请前辈们指点一下,能否将玻化砖的施工工艺具体说明一下,小弟先谢过了!!!
免费打赏
wojiushichouren
2013年09月02日 06:59:52
17楼
原因可能有几个方面:
1、贴砖前墙面基层没有进行洒水处理,基层太干燥;
2、玻化砖施工之前没有浸水处理,含水率不够;
这两个原因都会导致水泥砂浆中的水分被吸收掉,从而造成空鼓现象。
3、施工人员施工技术不到位,玻化砖背面抹水泥砂浆时没有抹均匀或者局部未抹到砂浆。
4、水泥砂浆拌制时标号过高;
如果以上原因都没有,建议在拌制水泥砂浆时适量掺点粘结剂,效果会好点。
qq_1398239228272
2014年04月23日 15:50:17
18楼
:D天尧玻化砖背胶是引进德国技术,由高分子化学原料及多功能聚合物界面改性剂和填充料组合而成双组份界面改性剂,本产品具有高渗透性和高粘结强度的新型环保产品,有效解决玻化砖、抛光砖等瓷砖的脱落、空鼓等问题。
玻化砖背胶适用范围:
适用于无法直接施工的基础面改造 :譬如旧的瓷砖面直接翻新;砼框架模板拆除后的光滑面改造;低吸水率的各种玻化砖、仿古砖、文化石、抛光砖等背面预处理;加气混凝土轻质砖、硬石膏等吸水率高的基面改造等;其它需要改造为可以正常施工的基础面的需求。
玻化砖背胶特性:
hlxx11
2014年04月24日 22:38:15
19楼
空鼓原因有挺多,说说我知道可能出现的原因
1、墙面基层的问题,这个可以再已经脱落的瓷砖上看的出来,有没有把墙面原来基层附带下来。
2、瓷砖使用前用水桶完全浸泡一小时(个人经验,浸泡时间可以度娘查看一下)。
3、瓷砖选用高密度的种类,不宜吸水,导致水泥砂浆干燥时没用充足的水分从而脱落。
建议贴砖前,检查墙面石头空鼓,如果能选用专用的瓷砖粘贴剂会有效的避免这类问题,大概2000左右一吨吧,根据牌子价格有变化。
luxuan188
2014年04月25日 10:49:27
20楼
首先看看你的墙体是什么材质,砖墙那是粘砖师傅功夫不到家,水泥没有填充满,若是隔墙,应先挂网再粉刷,推胶801胶,然后粘砖
luxuan188
2014年04月25日 10:49:56
21楼
qq_1417836071101
2014年12月06日 11:22:12
22楼
1.玻化砖目前行业是什么动态?
答:随着日常生活品质的提高瓷砖质量也相应的提高,原先用于铺地面玻化砖现在也都运用到墙上。由于玻化砖不吸水,而且尺寸比较大。因此出现了玻化砖难贴的情况,主要表现在出现严重空鼓,脱落,掉砖等现象。
2.玻化砖掉转主要是什么问题引起的?
答:a.玻化砖密实厚重,导致对粘结材料有很高的粘性要求;b.玻化砖不吸水,导致粘结剂很难渗透附着;c.玻化砖烧制后砖背有脱模剂残留且光滑,导致粘结材料在上面打滑;d.传统黏贴方式水泥黄砂已无足够的粘性与韧性,当出现热长冷缩时以及墙体震动时出现问题; f.玻化砖通常都是大砖,在末加入瓷砖胶精的时候,水泥砂浆干周边干得快,中心干得慢,因此容易出现收缩开裂,瓷砖胶精的加入,延迟了整体干燥速度,让粘结材料均匀干燥,避免开裂或脱落现象。
3.为什么要使用天尧玻化砖背胶?
答:a.使用超强粘性的双组份天尧玻化砖背胶,对砖背进行界面造毛处理,其超强的附着力及与粘结材料的双面亲和性,让粘贴更有保障;b. 玻化砖专用粘结剂,一平方的成本约20元,消费者还是难以承受,也并未能切实解决实际问题;c.使用天尧玻化砖背胶干燥后与天尧瓷砖胶精搭配使用使其具备超强的施工性,粘性,塑性,防水性。不仅可以简单改变,提高施工效率,更可以提高粘贴质量,并且简化运输与搬运。
四、玻化砖背胶与干挂件对比
干挂 玻化砖背胶
材料结构 膨胀栓、预埋件、龙骨、干挂件、化学锚栓、电焊 聚合物、水泥、石英砂、均匀调配
使用区域 大规格厚:重型砖 针对各种不吸水的玻化砖,微金石……
环保性能 不一定(电焊) 无毒环保
长久使用的效果 容易生锈松脱(需要重复的维修) 永久与瓷砖亲和粘结
强度 初期有很强的牢度 长期保持很强的牢度
渗透性 不需要渗透 有很强的的渗透吸附力
发展趋势 目前逐渐在淘汰 目前国内外广泛的推广
人员要求 具有很高的施工经验和水平(结构、焊工、打眼、切割、瓦工) 有一定的施工经验和水平
空鼓脱落 干挂后一定空鼓,脱落少量存在 基本消除
品质 干挂玻化砖受重量、风荷影响、崩裂的隐患无法修复 统一,质量统一
室内空间 减少 增加
运输总数 多次 一次
包装 组合材料(散乱) 桶装
环境污染 施工过程:VOC排放、CO2排放、耗电量大 材料室内存放,没有大气污染
质量 对主体结构有破坏,安装固定件有风化生锈等隐患,对墙体强度要求较高 不会脱落
工效(m2/天·人) 2-5 20-30
成本 前期的粘贴费用很高,后期的维护费用更高 前提的粘贴费用不是很高,后期不需要维护
总结: 玻化砖背胶与干挂法对比总结优势:a.具有很强的渗透性(水性双组份,双面亲和性很好)b.使用便捷增加施工速度(开桶搅拌即可直接涂刷砖的背面)c.实体粘贴(和墙面吻合,可在瓷砖上打孔装饰)
qq_1417836071101
2014年12月06日 12:50:42
23楼
1.玻化砖目前行业是什么动态?
2.玻化砖掉转主要是什么问题引起的?
3.为什么要使用天尧玻化砖背胶?
四、玻化砖背胶与干挂件对比
干挂 玻化砖背胶
环保性能 不一定(电焊) 无毒环保
室内空间 减少 增加
运输总数 多次 一次
包装 组合材料(散乱) 桶装
newzjt
2014年12月13日 09:09:07
24楼
一;玻化砖不吸水,用普通砂浆绝对掉。二,可以建议在玻化砖后面涂刷界面剂,然后用砂浆来贴。三,或者用点挂湿贴,不过成本高了。四,可以考虑下用易胶泥贴下。
bjwotu
2015年04月07日 10:29:53
25楼
manlead 发表于 2013-8-5 21:19 采用湿贴法是否瓷砖没有浸泡水后晾干铺贴? 现在我的现场也贴玻化砖,但我直接用瓷砖胶黏贴,既方便又省事 …潜盾砖石背覆胶杜绝玻化砖空鼓脱落泛碱一. 玻化砖粘结机理:水泥基粘结剂是通过浆料渗入被粘结物空隙内部所形成的针刺状结晶体的锚固和摩擦力而达到机械钉合粘结力。玻化砖材质致密表面少有微孔吸水率低水泥砂浆及普通瓷砖粘结剂很难渗入实现有效牢固粘结。当采用普通水泥基粘结剂粘贴时一般会在2-3个月后出现空鼓、脱落以及砖缝泛碱问题。二.空鼓脱落的因素:1.玻化砖特性:玻化砖质地致密、表面少有孔隙、背面光滑、吸水率低、背面含有脱模剂残留,由于几乎没有微孔或凹坑可以“锁”住水泥砂浆,普通水泥基粘结剂很难渗透附着难以形成有效牢固的砂浆嵌锁机理。2.内外部应力:材料的变形来源主要有湿度变化引起的湿胀和干缩,温度变化引起的热胀冷缩,基底材料伴随龄期的发展产生的硬化收缩,季节性温差变化混凝土水泥砂浆等的收缩,施工中对隔墙、烟风道及二次结构的震动,砖缝过小及采用非专用填缝材料等均会引起瓷砖、粘结层和基底材料的变形,对于墙地面瓷砖会产生很大的内应力,造成粘结层与瓷砖、基底材料的变形不协调,由于各种材料的性能、初始状态和所处环境的不一致性,必然导致材料变形的不一致,这种不一致性使他们之间存在相互作用力,当产生的内部应力大于砂浆本身的抵抗力时,就会使粘结发生破坏。3.水泥粘结砂浆:玻化砖与墙基体及粘结剂材质差别大,作为两种差别很大的材质之间的粘结材料,粘合层不仅要具有足够的粘结强度,更重要的是要具备能消解玻化砖和基墙的不同的膨胀、收缩应力,才能防止空鼓,因为绝大多数的空鼓原因都是由于应力的不同步而造成的。如果砂浆层的粘结强度足够大,且有较好的柔韧性,则它在瓷砖和基层之间成为变形的过渡区,通过变形吸收能量,而产生较小的内力,因而可以避免破坏。直接采用普通的水泥砂浆粘结剂,水泥是唯一起粘结作用的粘结剂,粘结强度不是很高,变形性能不好,所以传统的粘结材料和方法,很容易在各种作用下产生瓷砖空鼓、脱落、拱起的质量问题。而且由于这种粘贴方法要求粘结层厚度为10~25mm,因此极费材料和工时。定量地分析瓷砖粘结剂在各种变形作用下产生的内力,探索解决瓷地砖粘结出现的问题的方法。通过分析说明减小砂浆的弹性模量,即增加砂浆的柔韧性,可以减小粘结砂浆层的内力,从而提高粘结砂浆的抗破坏能力。三.吸水率及膨胀率:1.材料吸水及膨胀率:由湿度作用下材料的变形系数表可知炻瓷砖、陶质砖对水的敏感性较大,可能会有较明显的湿胀反应。所以,当这些瓷砖使用于卫生间等经常浸水的地方,瓷砖产生的变形可能远大于基材。2.材料的线膨胀系数:温度作用下各种材料的变形系数不一致,砂浆的线膨胀系数是混凝土的两倍左右,是瓷砖的四倍,他们受相同的温度变化时,粘结层的变形远大于瓷砖和混凝土的变形。当环境温度降低时,粘结层的收缩远大于基层和瓷砖,粘结层收缩受到限制,在砂浆层内将产生拉应力。砂浆层的抗拉能力有限,当它的抵抗力小于拉应力,粘结层就会开裂。基底材料的收缩变形。基底混凝土随着龄期发展,会产生自收缩、干燥收缩、碳化收缩、徐变收缩等多种收缩。混凝土的收缩主要发生在早期,因此许多国家例如德国对此有规定,粘贴瓷砖装饰等工程必须在主体工程完工后6个月甚至更长的时间后进行。实际上,基面的干燥要在1~3年才能完成,所以瓷砖的剥落常常在这个时候发生。此外,砂浆层本身也会产生干缩。普通的水泥砂浆,收缩可以达到混凝土的2~3倍。在一定条件下,混凝土或砂浆的碳化收缩、徐变收缩都可能发生,且产生相当大的收缩值。砂浆的收缩在与瓷砖接触的界面上受到较大的限制。3.材料的弹性模量:当粘结弹性模量比较低时,即柔韧性较好时,可以减小粘结层的厚度。对于粘结层厚度,普通粘结砂浆为lOmm,柔性粘结层为5mm,基材收缩为O.25mm/m,的粘结剂的剪应力分布如下图。由此可见,采用柔性粘结剂,在粘结层中的剪应力将大大减小。在保证一定的粘结强度的前提下,降低粘结层的弹性模量,是减小粘结层内应力、保证粘结牢固的有效方法。当弹性模量小于1000MPa,粘结大于1.5MPa时,可以使粘结层有较大的安全储备,保证粘结层在环境变化时不遭破坏。四.普通粘结剂配置:1.粘结强度和柔韧性是本文中配制粘结砂浆的重要指标。粘结强度可以用粘结抗剪和粘结抗拉强度衡量,一般认为两种材料的粘连,粘结力等于机械粘结力和特殊粘结力之和,机械粘结力是锲锁作用引起的粘结力,抵抗外力作用较弱,主要能抵抗剪应力,对抵抗拉应力能力比较弱。特殊粘结力是化学力,即两种材料之间的分子吸引力。特殊粘结力对拉、剪、剥离力都有抵抗作用。2.灰砂比是关系砂浆的技术经济性的重要指标。不同的灰砂比,对粘结砂浆的性能,尤其是力学性能会产生较大的影响。配制粘结砂浆,首先要保证其具有良好的和易性与施工性,这些性能与水泥浆体的含量有直接关系。水泥浆体的需求量取决于砂子问的空隙率的大小和总表面积的大小。较小的空隙率和较小的总表面积可以减小水泥浆体的需求量。对于空隙率和表面积较大的细集料,若水泥浆体数量不足,则拌和物的性能难以保证。如果此时一味地增加水泥用量,不但不经济,而且会因为砂浆中不含粗骨料,水泥用量过高导致砂浆收缩过大,进一步还可能导致砂浆开裂。所以灰砂比是关系砂浆技术经济性的重要指标。为此,本文进行了试验研究,选择较合理的灰砂比。五.玻化砖安全粘结:1.目前尚未发现高柔性聚合物专用玻化砖粘结剂产品。通过对市场玻化砖粘结剂的抽检试验表明,材料的抗拉强度很少可以达到0.5MPa以上,普遍存在的问题是砂浆的柔韧性比较低,虽然比水泥砂浆的粘结力有所加强,但仍不足以更长久黏贴住玻化砖。而对于高密度玻化砖的粘结强度和考虑到能够抵御膨、缩应力方面的安全性,其粘结材料抗拉强度值应为1.0MPa以上。2.AB胶或钢挂胶点贴施工可以较长时间保有粘结能力,可以较好解决热胀冷缩问题,但是价格非常昂贵,全瓷砖黏贴价格非常高,所以多采用五点黏贴法进行黏贴,由于点黏贴,瓷砖和墙体之间存在很大的空位,容易成为蟑螂、蚂蚁以及其他藏污纳垢的场所,且瓷砖受外力易破碎。由于点贴,水汽易进入,在夏天时气味容易蒸腾,卫生间味道较重,且由于AB胶是化学油性的成分,含甲醛等挥发物,不环保,由于是化学性产品,容易产生老化等问题,在一定时间内还是存在脱落问题。3.市面瓷砖粘结剂质量良莠不齐,产品真假难辨。目前玻化砖粘结剂一般均不具备柔韧性,不能克服消解膨胀、收缩应力,达不到解决玻化砖空鼓、脱落问题的实际效果。较为高档一些的玻化砖粘结剂价格比较昂贵,一般工程其成本均难以承受。另外,专用粘结剂一般适合薄层粘结,对于基层的平整垂直度要求较高。所以,目前专用粘结剂的适用性、柔韧度及粘结安全性均需要改进和提高。4.普通1:2水泥砂浆添加5%界面剂对砂浆的空隙起到封闭的作用,使砂浆成为一个整体提高了内聚强度,改善了砂浆的柔韧性,提高了砂浆的抗剪粘结强度和抗拉粘结强度,可以减小粘结砂浆层的内力和提高粘结砂浆的抗破坏能力。综前所述砂浆的线膨胀系数是混凝土的两倍左右,是瓷砖的四倍,他们受相同的温度变化时,粘结层的变形远大于瓷砖和混凝土的变形。所以,仅凭对于普通砂浆添加5%界面剂来对砂浆进行的改性不可以实现砂浆层和基层之间的安全牢固粘结,仍不能实现抵御消解砂浆层和瓷砖粘结面的各种应力,尤其是像玻化砖这类质地致密,表面几乎没有微孔或凹坑可以同水泥砂浆形成有效牢固的砂浆嵌锁机理的质地材料。在复杂的热胀、冷缩、震动、硬化收缩等的各种应力不断冲击下,砂浆层的抗拉能力有限粘结层仍然会存在粘结失败危险。5.潜盾背覆胶分为单组份无砂型和双组份混合型两类。单组份砖石背覆胶是采用抗碱型的超细纳米粒子乳液和其他添加剂配置而成。双组份砖石背覆胶,A组份以进口聚合物乳液及助剂组成,B组份以无机填料和助剂组成。砖石背覆胶是专门用于湿贴玻化砖、石材等低吸水率硬质砖石的背面处理,提高瓷砖石材与粘结材料之间的粘结强度,有效解决瓷砖、石材湿贴中常见的空鼓、脱落问题。6.背覆胶是刚柔结合耐水性材料,用刷子、滚筒、喷枪均匀涂覆于玻化砖背面后,形成均匀的铆钉状,作为中间结合层适应温度变化抵御缓解胀缩应力。经过大量实际工程应用证明,潜盾背覆胶涂刷玻化砖背面后采用自配制含5%界面剂的1:2水泥砂浆进行粘贴是迄今为止最为安全、经济、易控、实用的唯一粘贴方式。使用超强粘性的潜盾背覆胶,对砖背面进行界面造毛处理,其超强的附着力及与粘结材料的双面亲和性,让粘贴更有保障。潜盾背覆胶具备优良的施工性、粘结性、柔塑性、耐候性、耐高温、耐湿热、防水抗碱性。不仅可以简单改变,提高施工效率,更可以提高粘贴质量,并且简化运输与搬运。潜盾背覆胶一次粘结敲也敲不掉,再也不用将玻化砖上墙拒之门外。六.基层要求及处理:混凝土梁板柱拉毛应彻底牢固,抹灰无空鼓现象,基面干净无灰尘油污,墙体已经提前浇水湿润,槽、孔、剔凿、预埋、清理已经完成,防水材料面层适合贴砖要求,轻质墙体及烟风道部位已挂钢网抹灰处理。1.防水部位适合选用沙燕-抗碱型聚合物防水浆料做防水层,在防水材料表面涂刷界面剂或背覆胶后可以直接进行瓷砖粘贴,具有抗碱性能的沙燕-防水浆料可以控制瓷砖粘贴后的泛碱现象发生,保证粘结强度和防水性能。2.轻质隔墙、风烟道、龙骨水泥板等非承重结构的轻质墙体贴砖,因瓷砖自重大,墙体牢固稳定程度有限,容易产生沉降、变形、移位,受震动感应大、失水快等不利因素容易发生瓷砖空鼓、脱落情况。此种部位为了减少瓷砖发生空鼓的可能性,通常在贴砖前都要挂层钢丝网,因为钢丝网是横纵向的结构,可以分散和平均受力程度。3.除拉毛基层外的其他基层墙面在粘贴瓷砖前均应涂刷乳液型界面剂,以增强粘结力和减少粘结剂水分过快被基层吸收。4.避免地暖地面瓷砖铺贴完后短期内供暖,如果在瓷砖铺装过程或完成后的很短时间内供暖就会迅速地蒸发水泥中的水分,水蒸气和热胀冷缩导致瓷砖脱空,形成空鼓。七.施工中主要环节:1.在玻化砖背面涂刷潜盾背覆胶后,采用添加5%潜盾界面剂的1:2水泥砂浆进行粘贴,除拉毛墙面外的所有粘贴基层均要涂刷一道潜盾界面剂或背覆胶后方可进行粘贴。2.轻质隔墙、风烟道、龙骨水泥板等非承重结构的轻质墙体贴砖,应在贴砖前挂钢丝网抹灰并涂刷界面剂后进行。3.砖底层用木方等做好固定支撑防止瓷砖的坠落,铺贴应整个空间一层一层的铺贴避免水泥砂浆凝结时间短瓷砖产生下坠。4.聚合物水泥砂浆拌和要充分均匀防止过稀,粘结层厚度一般应在10~20㎜为宜,做好工序安排尽量减少粘贴后敲击震动。八.玻化砖勾缝材料:玻化砖粘贴24小时后进行勾缝,填缝材料不宜用白水泥直接勾缝,应采用柔性的具有抑碱、疏水、密实、防霉功能的专用勾缝剂进行勾缝。推荐采用抗碱型高级瓷砖填缝剂发明专利产品,专用嵌缝材料具有的柔韧性和疏水性可有效防止瓷砖的空鼓脱落。九.检查验收及处理:1.金属物敲击瓷砖四角和核心部位,如果每块瓷砖超过两个点说明这块瓷砖粘贴得不实。烟风道或轻质隔墙瓷砖的敲击空鼓声音和结构墙瓷砖空鼓声音是有区别的。2.一般来说,关于瓷砖的空鼓率,地面砖的空鼓率应控制在3%以内,主要通道上不能出现空鼓,墙面瓷砖空鼓需控制在5%以内,即一块瓷砖的空鼓面积不能超过这块瓷砖面积的5%。如果空鼓面积超出规定,就需要返工修复。3.瓷砖如果出现空鼓现象,瓷砖厂商和施工方可能会互相推诿责任。其中瓷砖铺贴阶段的不当施工是最容易导致瓷砖出现空鼓的,因此需要格外重视。4.为避免瓷砖空鼓,首先瓷砖铺贴的墙面、地面基层必须处理干净。务必清除墙面上的各类污物,并提前一天用水浇湿基层,将湿度控制在30~70%。瓷砖铺贴时应该预留2~5mm的伸缩缝。如果没有足够的伸缩缝,在受到热冲击膨胀或湿气膨胀的作用下,相邻瓷砖之间可能发生应力而相挤,导致空鼓脱落的现象发生。5.墙面施工时,应由下往上分层粘贴。在分层粘贴的过程中,应采用分层回旋式粘贴方法,即每层瓷砖按横向施工:墙面砖→阴阳角→墙面砖→阴阳角→墙面砖等。这种粘贴能使阴阳角紧密牢固,比墙面砖全部贴完再贴阴阳角要好得多。6.加气块等轻质砌体表面清扫干净,提前一昼夜进行抹灰面的浇水湿润。除需要事先拉毛的粘结基层均应涂刷乳液型潜盾界面剂后再进行粘贴。7.在经添加5%潜盾界面剂的改性普通1:2水泥砂浆中加入EL1290型水泥抑碱剂,可有效防止瓷砖泛碱降低瓷砖空鼓脱落机率。
bjwotu
2015年04月08日 16:57:24
26楼
潜盾砖石背覆胶杜绝玻化砖空鼓脱落泛碱,锤砸棍撬也不掉!
百度一下【既省钱又结实的玻化砖粘贴方法】【玻化砖背覆胶杜绝空鼓脱落方案】
一. 玻化砖粘结机理:
二.空鼓脱落的因素:
1.玻化砖特性:
2.内外部应力:
这方面的知识涉及很多,具体了解可以和【北京沃土建材有限公司】联系。
