请问高人,建筑图纸经过审核后是不是就绝对正常
fxzhanglin
fxzhanglin Lv.2
2013年07月25日 17:17:40
本帖最后由 fxzhanglin 于 2013-7-30 09:54 编辑 如题,本人正建筑一幛三层小楼,二层顶几根八米大梁中,下面到向上四十公分处出现细微裂纹,每根出现2--5条裂纹不等,大梁八米,高700*300,图上一是结构图,一是上面承重,承重最大的大梁主筋为下面12根20,上面2根20,腰筋为4根12,三级钢,感谢指点,谢谢,请问这图纸的用钢量合适吗?砼 为C25级, 联系了图纸设计人员,对方说不要紧,但我不放心啊!毕竟这是大事,
再感谢版主的关心。可以沉帖了!!
再次感谢论坛各位热心人士,昨天做个混凝土强度回弹,合格,,今天打开裂纹看了,深度不超过五毫米,,属正常裂缝,这下放心了,,我这么多天吃不安睡不眠啊:lol
免费打赏
clivecen
2013年07月29日 11:03:23
43楼
这种裂缝没有关系的。钢筋砼就是带裂缝工作的。没有裂缝,钢筋起不了作用。
lj980800118
2013年07月29日 11:07:26
44楼
钢筋感觉有点浪费了!混凝土C25都很少用了! 起码也是C30吧!
z1064562014
2013年07月29日 11:52:24
45楼
:Q我现在刚能看懂图而已:'(
yunlingfeng163
2013年07月29日 17:23:56
46楼
fxzhanglin 发表于 2013-7-26 15:14 那他审图是怎么通过的,呵呵,,有些不会看那么仔细,还有的私人建筑一般都没地勘,也不会拿去省图,2C14的钢筋是构造配筋么
antkingg
2013年07月30日 08:38:52
47楼
要上图看看
梁面钢筋是不是太小了点
jsenron
2013年07月30日 08:43:19
48楼
jsenron 发表于 2013-7-26 09:52 施工过程中还是要注意检查有没有违法图集和强规,审图中心也不可能检查这么仔细的审图中心审那么多项目,不可能每个细节都看透。只有在施工过程中我们才会发现问题。我现在做的一个项目,梁腹板净高度大于450mm,按照图集要求应沿梁高度方向配置侧面纵向构造钢筋,但是审图的时候就是没审出来。
zjjx2010
2013年07月30日 09:01:57
49楼
审图中心不负任何法律责任
余布斯基
2013年07月30日 09:25:03
50楼
一般审图之后不会有太大的问题,但毕竟很多细节没那么仔细审核,这就要求设计人员做的时候一定要注意细节。你说的混凝土裂缝的问题,这个有很多的因素造成,不一定就是配筋的问题。
fxzhanglin
2013年07月30日 09:57:18
51楼
yunlingfeng163 发表于 2013-7-29 17:23 有些不会看那么仔细,还有的私人建筑一般都没地勘,也不会拿去省图,2C14的钢筋是构造配筋么感谢关注,有地勘报告,
fxzhanglin
2013年07月30日 09:59:02
52楼
yuhuan16 发表于 2013-7-30 09:25 一般审图之后不会有太大的问题,但毕竟很多细节没那么仔细审核,这就要求设计人员做的时候一定要注意细节。 …谢谢关注,今生做了强度检测又打开裂纹处看了,表面五毫米内,
